查看: 950|回复: 2
求教 朗宇3508 380KV 6轴750-800可调轴距 配多大的浆合适
发表于 2013-11-13 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近配了一台6轴,配置如下
飞跃680改装750
NAZA V2
铂金30A
V3508 KV380
5100 6S电池
目前测试1455 T型碳浆 空机不带相机云台重量为2.6KG 电池3.7V报警只能飞12分钟 3.6报警飞18分钟 换1447 木浆后 发现效果差不多的 不过木浆有3片震动还比较大
到底我应该缩短轴距用1238 还是换APC1447 或者15寸
我想如果我挂相机云台后 估计也就几分钟时间 有点短了
求大师给个方案 小弟感激不尽 浆上面已经白白浪费了400多大洋了
发表于 2013-11-13 22:20 | 只看该作者
x3508 580kv 4s5200电池用1238浆飞18分钟,换1555浆飞25分钟下来3.7v
 楼主| 发表于 2013-11-13 23:48 | 只看该作者
有 380KV的哥们吗
