查看: 2107|回复: 28
发表于 2013-11-15 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
222
发表于 2013-11-15 10:33 | 只看该作者
无问题
发表于 2013-11-15 11:17 | 只看该作者
可以试试,反正又不是跑比赛。不用全高速。
发表于 2013-11-15 11:25 | 只看该作者
这些玩意我也有,不过没试过呵呵,过两天试了告诉你哈。
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:30 | 只看该作者
黑桃 发表于 2013-11-15 10:33
无问题
感谢各位!我就是怕烧了。呵呵这套2221能跑到四五十吗
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:31 | 只看该作者
感谢,回头试试
发表于 2013-11-15 11:46 | 只看该作者
KV=?   这个没说多少?
这个都不知道就能做出判断?
发表于 2013-11-15 11:52 | 只看该作者
不用谢啦!天下模友一家亲,有事尽管说。拜拜!
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:09 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-11-15 11:46
KV=?   这个没说多少?
这个都不知道就能做出判断?
KV值   2221电机是3700KV
2040电机是3500KV
发表于 2013-11-15 12:27 | 只看该作者
猫仔TU 发表于 2013-11-15 12:09
KV值   2221电机是3700KV
2040电机是3500KV
这些KV值适合跑3S的电压。
2040功率比较小,40A的水冷电调应该没问题。
40公分的船建议用2600MAH以下的电池,5000MAH的电池会难以装得下和太重了。
2221跑65 O 最终的结果是船跑不快,烧掉电机,过不了夏天。
发表于 2013-11-15 13:36 | 只看该作者
2S5000都肯定装不下,别说3S5000了
40CM装好以后,勉强能装进个3S2800
发表于 2013-11-15 13:43 | 只看该作者
后置电机可以装更大的电池,4200以下。
发表于 2013-11-15 13:46 | 只看该作者
不知40CM是什么船,要是想小A5这样的玩具船,即使是后置电机,前面空间也很有限。
要是40CM玻璃钢O艇,舱口稍大一点还可以
发表于 2013-11-15 17:17 | 只看该作者
顶一下。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:13 | 只看该作者
谢谢各位指导,我主要是不知道这样的电池,40A和那100A电调能承受的起吗
发表于 2013-11-15 18:37 | 只看该作者
能不能承受同电池没关系,负载太大才会烧电调。(船的负载就是螺旋桨)
当负载加大时电流也随之加大,超过了电调的最大容许就会烧。
当然,如果电池提供不了这么大的电流也不会烧的,但是我们没有理由去这样配置电池的。
发表于 2013-11-15 21:36 | 只看该作者
两个电机都少了,用大一点的吧
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:47 | 只看该作者
我就不明白,那些成品船,电机28级别的也用40A或50A不怕烧?
发表于 2013-11-16 19:29 | 只看该作者
所以,那些成品船的主要客户不是新手就是菜鸟~
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:04 | 只看该作者
以前一直看论坛怎么配置电子设备,都是小马过河,怕这怕那的。今天2040电机用40A电调(未加水冷)配2S5000毫安电池最大油门开了5分钟,用手摸着电机和电调有温度,但不是很热,感觉也就二三十度。暂时手里没有3S电池,没法测试。
想问一下,2221电机加水冷100A电调,装65厘米O,432桨,3S电池,船能跑多少呢?
