查看: 4042|回复: 33
新装ETTI 使者EVO2 处女航
发表于 2013-11-19 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-11-19 23:29 | 只看该作者
很酷,好像挺大的
发表于 2013-11-19 23:52 | 只看该作者
不错  弄个法拉利logo在船头更加霸气
发表于 2013-11-20 00:10 | 只看该作者
速度比稳定为主的比赛船还要慢,所以以傻跑的速度来说,很慢!
实际感觉不知道,但是从视频里感觉跑起来很吃力
以上都是我自己看视频出来的第一感觉,与实际可能不一样,请轻拍
(局部粘碳纤布,真没必要,我试过)
想问问,为什么不直接用混纺壳呢?
 楼主| 发表于 2013-11-20 00:24 | 只看该作者
实际感觉不知道,但是从视频里感觉跑起来 ...
这条是个练手船~主要目的是为了熟悉MONO的安装和调教用的~包括贴碳布也是练手无论以后用得上用不上~以前一直玩全浸~
所以有什么尽管说~我还在学习~
今天室外温度10°左右~水温4°~电池的状态可能也不太理想~
发表于 2013-11-20 07:27 | 只看该作者
木瓜瓜好久沒見你玩船了..eco不玩了,改玩mono-1.你很快能上手....期待全國賽見
发表于 2013-11-20 08:48 | 只看该作者
忆の伤 发表于 2013-11-20 00:24
这条是个练手船~主要目的是为了熟悉MONO的安装和调教用的~包括贴碳布也是练手无论以后用得上用不上~以前一 ...
抢弯严重啊。。。其他暂时没发现。不知道你轴装的数据是什么,另外水刀位置也可能有些影响。
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:13 | 只看该作者
ECO我在纠结搞条新船呢~飞哥有什么好船型可以推荐么?
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:18 | 只看该作者
问下什么状态判定抢弯??转弯大小不是自己控制的么?
发表于 2013-11-20 09:20 | 只看该作者
我喜欢使者..我的是世界赛版本
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:40 | 只看该作者
猫头健 发表于 2013-11-20 09:20
我喜欢使者..我的是世界赛版本
恩~刚接触MONO~跑起来感觉还蛮好的~
发表于 2013-11-20 10:59 | 只看该作者
eco問7樓的或他老鄉能幫你  mono-1搶灣就是轉灣時轉到某个角度突然灣變小了.不照線性走...不過一般多艇這現象會好轉
发表于 2013-11-20 11:00 | 只看该作者
船线型不错,速度可以,望明年厦门能见到。
发表于 2013-11-20 12:03 | 只看该作者
看了图片,楼主的轴好像长了一点了,看视频船的姿态不好,头尾角力的,不断在跳尾,如果不是轴角多了,就是浆出现问题了。这样的情况下,速度不会上来的。
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:03 | 只看该作者
caric 发表于 2013-11-20 12:03
看了图片,楼主的轴好像长了一点了,看视频船的姿态不好,头尾角力的,不断在跳尾,如果不是轴角多了,就是 ...
出轴是70~抬高2MM~
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:04 | 只看该作者
我会尽快的~
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:09 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2013-11-20 10:59
eco問7樓的或他老鄉能幫你  mono-1搶灣就是轉灣時轉到某个角度突然灣變小了.不照線性走...不過一般多艇這 ...
明白了~7楼是哪位前辈??对不上号啊~
发表于 2013-11-20 13:39 | 只看该作者
为了保证强度,又要考虑减轻重量,对船壳某些部位局部加强是非常好的一种方式,,
发表于 2013-11-20 14:55 | 只看该作者
忆の伤 发表于 2013-11-20 13:03
出轴是70~抬高2MM~
你这个状况在使者上很少见到,你的轴角是多少,用的是什么浆?轴尾底部高了一点了,1mm就标准。
发表于 2013-11-20 16:58 | 只看该作者
使者尾跳,有一番折腾。
