查看: 1301|回复: 8
jr dsx9 对频好 飞机要起飞 油门到20%突然断了 重新对频 这是怎么回事?
发表于 2013-11-20 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两次这样 等到不会这样的时候 飞的过程又没有任何失控问题 这是为什么 求解
 楼主| 发表于 2013-12-11 05:38 | 只看该作者
顶顶 问题还是存在
发表于 2013-12-11 10:31 | 只看该作者
估计是接收机供电方面的原因,不是电调就是电池的问题,更换测试一下。
发表于 2013-12-15 11:09 | 只看该作者
电压波动,引起接收机缺压跳灯,可以加一个电解电容会好一些,有500一1000uf 就可以了。
发表于 2013-12-16 12:54 | 只看该作者
请教如何加装呢?
发表于 2013-12-17 11:22 | 只看该作者
同问
发表于 2013-12-17 12:50 | 只看该作者
电池有问题吧,不能瞬间提供大电流!
发表于 2013-12-17 22:53 | 只看该作者
谢谢有学到了
发表于 2013-12-17 23:26 | 只看该作者
等待高手解答
