查看: 4834|回复: 31
0618的车刀
发表于 2013-11-21 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了一台旧的0618,无刀。请问一下,0618的车刀大小和西马特的仪表床车刀一样吗?请高手解答!
发表于 2013-11-21 09:40 | 只看该作者
刀架能夹住就行
发表于 2013-11-21 09:55 | 只看该作者
8X8或者10X10的都行,高了就洗一刀,矮了就垫高点。
发表于 2013-11-21 09:56 | 只看该作者
我们这种小床最适合的车刀是9X9的,但是市场上没有,只有买10X10的自己洗掉点刀柄就合适了。
发表于 2013-11-21 09:57 | 只看该作者
本地10X10的要5块1把,网上的2块3块就买到了。建议一种规格的买个4-5把,够折腾很长时间。
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:58 | 只看该作者
学习了,谢谢大家!
发表于 2013-11-21 09:59 | 只看该作者
互相学习,互相提高。
发表于 2013-11-21 10:27 | 只看该作者
RE: 0618的车刀
0618用的是6x6白钢刀下面垫2根锯条正好!
发表于 2013-11-21 10:28 | 只看该作者
RE: 0618的车刀
有6x6的吗?多少钱?
发表于 2013-11-21 11:48 | 只看该作者
焊接的没见过6X6的,白钢的好像有。白钢刀车45钢行不?
发表于 2013-11-21 14:26 | 只看该作者
焊接的我买过6*6的,只是回家也是要磨的,
我的0618高度正好6毫米,下面不需要垫东西
发表于 2013-11-21 15:13 | 只看该作者
我的C0618 吃劲的时候电机小轮皮带打滑,已经换了6MM pu 皮带,大家都怎么解决的,我车45号钢基本没戏,想重新做皮带轮,3个宽槽用10MM的PU 皮带,电机已经换了220V 550W的 电机动力够了
发表于 2013-11-21 17:44 | 只看该作者
RE: 0618的车刀
ferrari666 发表于 2013-11-21 15:13
我的C0618 吃劲的时候电机小轮皮带打滑,已经换了6MM pu 皮带,大家都怎么解决的,我车45号钢基本没戏,想重 ...
不需要重新做三槽皮带轮!用三角皮带试试?
发表于 2013-11-21 19:49 | 只看该作者
6x6的白钢再垫一下,普通的刀柄铣成7x7 调整一下刚好。
发表于 2013-11-22 02:22 | 只看该作者
我是用6的麻花钻磨得,可以啃铸铁
发表于 2013-11-22 07:46 | 只看该作者
59195919 发表于 2013-11-22 02:22
我是用6的麻花钻磨得,可以啃铸铁
这个办法好
发表于 2013-11-23 07:49 | 只看该作者
我是用6的麻花钻磨得,可以啃铸铁
这只能是临时使使
发表于 2013-11-23 15:19 | 只看该作者
RE: 0618的车刀
我是用6的麻花钻磨得,可以啃铸铁
钻头大是圆的吗怎么夹在刀架上?
发表于 2013-11-23 19:32 | 只看该作者
战场归来 发表于 2013-11-23 07:49
这只能是临时使使
呵呵,自己玩嘛,产量很小没差别。
发表于 2013-11-23 20:03 | 只看该作者
98ksb08 发表于 2013-11-23 15:19
钻头大是圆的吗怎么夹在刀架上?
区别不大,也是跟方刀一样,一般要垫起一些,另外我只用它车内圆,刀尖一般无法与卡盘园心等高,所以我一般在开始刀尖碰到内圆面时,保持刀尖与面垂直,刀尖部位的麻花钻外圆与工件内圆面相切,这样才能吃到刀,越往外车,刀尖越是相对立起来,注意一点,如果按刀尖到卡盘轴算一个平面,刚开始车时麻花钻与卡盘轴应共面(这个面不是水平的),刀尖离轴远些,麻花钻尾部离轴近些,防止麻花钻身子与工件相刮蹭,这就靠垫刀垫出角度,然后就可以一直车到刀尖磨损,取下磨刀后再重复上面,说明一下我只车过那个阀门圆盘盘把手,铸铁的,其它就不知道了,我想麻花钻挺长的,是不是车细一点的深孔比较好呢?希望对你有用。
