查看: 1870|回复: 14
伺服电机做主轴的问题
发表于 2013-11-23 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头有一套J2S-70A伺服,打算拿来做主轴,问题是散热不好搞,最高转速也只有4500转,越是高速电机发热越大。得想个好的办法,没法就出了,买电主轴,变频器还有多的。
发表于 2013-11-24 00:03 | 只看该作者
伺服正常情况下有啥发热的?比其他类型电机发热都小,开久了手摸着也是稍微有点暖而已。
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:56 | 只看该作者
确实比较热的哦,可能60度吧
发表于 2013-11-24 13:21 | 只看该作者
没事
发表于 2013-11-24 13:40 | 只看该作者
J2S-70A伺服 多少钱一套
发表于 2013-11-24 17:47 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2013-11-24 13:21
没事
长期80多度,,,,,,,有事木,,,,,,,,哥
发表于 2013-11-24 18:59 | 只看该作者
J2S-70A伺服 多少钱一套
发表于 2013-11-24 19:54 | 只看该作者
木有
发表于 2013-11-24 20:04 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2013-11-24 19:54
木有
谢,哥,,,,,俺是你的粉丝,,,,,,,,,,有小小车床木,比0618小一半,,,,,,,,咱们又可以换玩啊
发表于 2013-11-24 20:31 | 只看该作者
这个温度应该没事吧 害怕的话加个风扇吹着不行吗
 楼主| 发表于 2013-11-25 00:33 | 只看该作者
这是冬天,老大,要是天气热点还真不知道温度会有多高,重庆夏天天气大家都知道,做个水冷外壳太麻烦了。而且主轴输出轴还不好配头子,也太奢侈了点,东西是以前做工程留下来的驱动器,另外购的二手伺服电机电机也有9成新。变频器主轴算下来便宜些,谁要我出了好回点血,9成新哟,需要的干脆点的送两个接头,还包邮,这里淘宝地址,自己看吧,http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=36239049078
 楼主| 发表于 2013-11-25 00:35 | 只看该作者
长期高转速同样会发热的,先前也忘记了这个问题。
主要是轴承摩擦发热,即使是很小的摩擦。
发表于 2013-12-9 00:15 | 只看该作者
进来学习的........!
发表于 2013-12-9 10:19 | 只看该作者
东西不错。做无动力主轴的动力应该可以吧。
发表于 2013-12-9 10:39 | 只看该作者
请问楼主,伺服做主轴,是用变频控制吗?
