查看: 3608|回复: 35
标题长点,,,,,,我仿做的Q船都是龟速?!
发表于 2013-11-25 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己仿sidney 兄的船,1比1做的。配的是豹子3660,3800KV的电机。125A的电调。怎跑起来是龟速,还不如我的铁皮快艇速度快(快艇是自己做的直轴,2845,2100KV杂牌无刷电机)。是不是出轴短?还是出轴高了?我的出轴是50CM。双体船也是龟速,配的125A电调,3650,3300KV电机。都是用的2S锂电。请广大模友分析下,哪的毛病?是不是电机不行啊?出轴长度50MM差不多吧?因为第一次下水,没敢用3S电池(船舱最大就能用3S的电池),还有3S电池差不多了吧?还有我的油门设置百分之60.没敢设置百分之百.
龟速的视频
铁皮深V速度
发表于 2013-11-25 17:47 | 只看该作者
很明显出轴太高了.影响螺旋桨的来水
发表于 2013-11-25 17:50 | 只看该作者
小心你的电调
发表于 2013-11-25 18:09 | 只看该作者
相当的牛  厉害
发表于 2013-11-25 18:18 | 只看该作者
大侠,新手,请问舵机、电调、接收机等设备怎么接?
发表于 2013-11-25 18:24 | 只看该作者
马力太小太小了~弄能4S动力 立马飞快
发表于 2013-11-25 18:31 | 只看该作者
高手 顶起拿分
发表于 2013-11-25 18:44 | 只看该作者
你出轴太高了,轴应该那个黑圈那里,出轴5里面,其次再用4S电池,那你的船就不会龟速了!
发表于 2013-11-25 20:03 | 只看该作者
感觉是你的出轴问题,如果船体能起滑的话,你的桨应该接触不到水了
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:02 | 只看该作者
请问应该从哪里计算是出轴距离?是浆叉算起,还是螺旋桨固定螺丝算起?
发表于 2013-11-25 21:57 | 只看该作者
出轴有点YW了,加多1.5CM左右吧,而且出轴太高了,够不到水,电机换个28系的吧,36的电机会影响出轴角度的,还有三个视频都是用同一个电调????感觉125A的电调太山寨了
发表于 2013-11-25 22:07 | 只看该作者
2s电,油门行程60% 你说怎么快的起来?
发表于 2013-11-25 22:50 | 只看该作者
哥们,2s电池你还想他能咋样
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:13 | 只看该作者
我仿做的船比我的铁皮深V轻多了,电池是一样的2S,怎么应该比深V快些吧?首先我不玩暴力的,但也差不多就行啊。可能还是楼上说的对,出轴高了原因。当时为了出轴几乎没角度,是平出的。等调过来再是试。要说125A电调山寨杂牌不假,但深V是50A的山寨也跑的挺快啊。还是3660豹子电机太大了?
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:18 | 只看该作者
RE: 标题长点,,,,,,我仿做的Q船都是龟速?!
323202315 发表于 2013-11-25 17:50
小心你的电调
怎么?小心电调???麻烦详细说明
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:19 | 只看该作者
不好意思,我也是新手
发表于 2013-11-26 08:33 | 只看该作者
如果不想重裝軸系,可換較大直徑的槳,半個葉片觸水並非天荒夜談,人就是用減少浸入深度來減少提升度。
另外想問為甚麼你的船叫Q船?
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:56 | 只看该作者
就是仿造的,具体叫什么我也说不清,习惯叫Q船,呵呵
发表于 2013-11-26 09:00 | 只看该作者
参考下飞机的示意图 船的只用到1 2 通道
发表于 2013-11-26 09:24 | 只看该作者
那条深V不用这么暴力吧,都差点扭翻了。我有个一样的木质深V,开始也这样,后来换了个27的桨,姿态挺美的
