查看: 5304|回复: 11
1块钱以内自制传感器之二*****一个frsky温度传感器,非常简单,人人都会做
发表于 2013-11-27 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,这两天diy中毒,不做个玩意不消停
前天根据模友提供的资料做了一个很简单的电池电压传感器
传送门:1块钱以内自制一个frsky电池电压传感器,非常简单,人人都会做
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=867860
那个电路简单又好做,而且回传电压数据很精确,所以深受启发,照葫芦画瓢,自己设计了这个不太精确的温度传感器
本来设计好电路图要用到10k热敏电阻,结果跑了一圈电子市场只找到150欧的,心想精度大打折扣,唉就这样吧,将就用吧,回头淘宝买好的
设计思路从接收机AD口正极供电5V,还是用模拟分压电路解决,依照测量的热敏电阻阻值变化范围,计算分压电阻值大致为100欧姆,可以让信号输出在3.3V以内,因为热敏电阻在极限高温下阻值会很低,所以为了安全起见,加一个3.3V稳压二极管,这样限压后高温超限不会损坏接收机,但高温值到了一定限度就不准确了,没关系,先做出来再说,后面附上电路图
初步目标是能看出冷热即可,对数据精度完全没把握
还是个没什么实际用途的东西,就算是自我锻炼吧
先看图,手机拍的,麻烦大家将就看吧
咦怎么没有发图的功能啦,好吧2楼用外链
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 山寨
 楼主| 发表于 2013-11-27 00:34 | 只看该作者
温度传感器回传数据,上面有电子温度计比较,精度还可以
放冷藏柜
冷藏柜温度显示,比较准确
看这零下的
呵呵放冷冻柜了
电路和热敏电阻,十分简单,一共就4个元件
看背面,手工焊接水平不高,大家别笑哦
150欧姆热敏电阻,来个特写
开水上场,照片不是很清楚,实际温度74.2摄氏度
遥控器显示61摄氏度(量程超过限度了,数据不准啦)
这是下午画的理论图(精度理论上应该比制作的这个强)
跑电子市场一圈,没找到10k的热敏,就一家有150欧姆的,想想凑合用把,所以实际制作的是下面这个电路,比理论图差一点,但是还算能用
最后总结:理论图是应该能在-40~+80度量程范围,比较精确
但是元件暂时没搞到,用实际制作的这个电路,数据大概在-15~+45摄氏度范围里是基本准确的
如果要真正的温度测试功能,还是要用数字温度传感器,比如ds18b20+单片机 输出十分精确的3.3V DA数据,回头有时间再做,先从简单开始,慢慢提高
发表于 2013-11-27 00:47 | 只看该作者
好,简单而实用。
 楼主| 发表于 2013-11-27 00:51 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2013-11-27 00:47
好,简单而实用。
呵呵,多谢夸奖,目前这个测环境温度是够用了,如果要实时监测电池或什么设备温度的话,还差的远,不过这玩意好普及,人人都能做
发表于 2013-12-29 22:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-30 04:56 | 只看该作者
留名,爪机流量伤不起
发表于 2014-2-2 01:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-25 21:22 | 只看该作者
不错
发表于 2014-2-26 13:14 | 只看该作者
造福摩友
发表于 2014-4-4 19:06 | 只看该作者
牛人,顶一下。
发表于 2018-12-7 11:58 | 只看该作者
学习了!谢谢分享!!!
发表于 2018-12-8 09:11 | 只看该作者
fengjlong 发表于 2018-12-6 21:58
学习了!谢谢分享!!!
关税其实没什么意思,图啥呢?
