查看: 34767|回复: 64
---===alexmos无刷云台控制板基本设置和校准教程===---
发表于 2013-11-29 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模半年整,就还差收放脚架没折腾了,基本差不多了。算是刚折腾完无刷云台的,挺累的。关于无刷云台的校准和参数设置,我看论坛还没有比较完整和成型的资料,下面是我根据一个视频整理出来的无刷云台设置方面的一点资料,共享给大家,对新手应该有所帮助。内容包括六面校准和基本的PID调参。
写的很细致了,新手照着一步步做就行了,应该就不用截图了吧
本人也不是资深云台高手,发现有错误之处还请大家提示,随时修正
视频教程地址:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjM3MjMwMTYw/v.swf
控制板不接电机,不接电源,只USB连接调参,保持传感器静止(基本水平放置),点击恢复默认,点击写入,点击校准传感器,点击写入,点击 校准陀螺仪,点击写入
此时可以手持传感器转动,观察调参软件的指针反应是否正确
高级校准:
只USB连接调参,不接电源
把传感器粘在一个立方的盒子上更容易操作
将传感器有芯片一面向上水平放置,点击 校准传感器,不要点击 写入,等待观察控制板LED灯闪烁,停止闪烁后,将盒子向前方翻一面,点击 校准传感器(不要点击写入),LED灯停止闪烁后,将盒子向后翻2面,点击 校准传感器(不要点击写入),LED灯停止闪烁后,将盒子向前翻一面,再向右翻一面,点击 校准传感器(不要点击写入),LED灯停止闪烁后,将盒子向左翻2面,点击 校准传感器(不要点击写入),LED灯停止闪烁后,将盒子向右翻一面,再向前或者后翻2面,此时,传感器芯片应向下,点击 校准传感器,LED灯停止闪烁后,就可以将盒子向前或者后翻2面,传感器恢复第一面校准的状态,点击 写入。保持传感器有芯片一面向上水平静止放置,再次点击 校准传感器,LED灯停止闪烁后,点击 写入,完成六面校准
注:每一面校准时应保持传感器90°的倍数旋转并保持静止
此时可将电机功率全部设置为0,然后点击写入,点击断开连接,拔下usb插头
将控制板和传感器安装到云台后,调整好重心,就是俯仰和横滚轴向上,摄像头可在任意角度停住。不接云台电源,用usb连接调参软件,保持云台静止,此时软件中3个指针应该静止不动。
如果电机有啸叫声,点击软件 高级 标签,将pwm频率设为 高(静音)即可(一般都需要做这一步),别忘了点击 写入
保持摄像机水平静止,点击 校准传感器,LED灯停止闪烁后点击写入,完成基本设置。
下面是参数调整:
点击 断开连接 按钮,拔下USB插头,接上云台电源(此时一般等待约10秒,让控制板完成初始化),插上usb插头,软件中点击 连接。OK,下面就要开始著名的PID调参过程了。
先将PID均设为0,将电机功率调大(这个功率多大合适请根据云台具体情况定,也可以先咨询云台卖家),点击写入,此时云台应该会抖动(因为PID是0,没有参与稳定)
然后就可以开始调整PID了,一般是先调整P和D值(慢速和***震荡)。
我的经验:P从0增大到电机抖动,再减小一点,D增大到用手转动云台回中到中位后稳不住,再减小点,过程中改变了参数点写入,用手转动云台观察回中情况,达到能稳定的回中并且回中后静止的状态。I从0慢慢调大,基本是回中角速度大小的意思。调参数的过程,并没有一定的一步一步做就OK的教程,需要PID和电机功率联动调,功率调整的少些,PID调整很频繁,找最佳值。
可以一轴一轴的调,一般先调横滚,再调俯仰。
看视频里,人家的横滚回中,嗖的一下就回中了然后稳住,我的总是比人家慢的回中,不知道人家什么电机啊,好羡慕,山寨的还是差点事。
地面测试好后,就可以上天试试了。这里要注意下,即使地面测试ok,上天也不一定有满意的效果,还要考虑飞行器的稳定性、减震球的规格和挂载方式等方面的因素。
控制板与接收机连接比较简单,就不说了,fc插口也可以接接收机的
飞控连接我也没研究,就不说了。
发表于 2013-11-29 12:02 | 只看该作者
希望视频对菜鸟调参有所帮助
发表于 2013-11-30 19:53 | 只看该作者
感恩樓主還解釋的這麼詳細。
发表于 2013-11-30 23:28 | 只看该作者
请问这个是淘宝上挺多的那个BGC 3.0可以用的调参GUI吗?
发表于 2013-12-2 04:08 | 只看该作者
顶楼 主。大公无私,能帮到不少人~!
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:57 | 只看该作者
应该是2.x版本
发表于 2013-12-2 21:17 | 只看该作者
楼主是好人啊,但是看这个教程的时候是没中文,自己琢磨着调啊
发表于 2013-12-2 22:53 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-12-2 20:57
应该是2.x版本
你没有回答我的问题啊,你说应该是2.x,指的是应该是BGC  2.x而3.1  3.0  用不了,还是指sampleBGC2.x。
而我的问题是,我有BGC3.1能不能用这个sampleBGC程序?
并且我不知道sampleBGC和BGC是不是一个东西。
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:05 | 只看该作者
你看看视频里头的软件,我自己用的是2.2b的破解固件,软件是幽灵汉化那个,界面跟这个视频里头的一样,具体版本视频里看不清
发表于 2013-12-5 00:30 | 只看该作者
我自己也是用2.2b的破解固件,软件是幽灵汉化那个。
发表于 2013-12-5 03:31 | 只看该作者
太棒了淺顯易懂造福人群
菜鳥可以多要求一點嗎
如何調整初始俯仰值啊?
多謝
发表于 2013-12-8 23:37 | 只看该作者
最爱技术贴,支持一下!
发表于 2013-12-19 09:15 | 只看该作者
精神可佳!辛苦了!
发表于 2014-1-7 17:21 | 只看该作者
福音贴
发表于 2014-1-8 12:13 | 只看该作者
谢谢楼主的帖
发表于 2014-1-8 16:04 | 只看该作者
很棒很棒,顶一个
发表于 2014-3-8 22:05 | 只看该作者
谢谢楼主~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-17 19:50 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-17 23:24 | 只看该作者
谢谢楼主的分享、这个真的非常适合折腾的朋友学习
发表于 2014-4-20 22:30 | 只看该作者
精神可佳!{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
