查看: 805|回复: 8
求教!!4225电机能不能用6S电池?
发表于 2013-11-30 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴,飞控是NAZA   V1,电机是4225,电调是铂金40A,用4S电池飞的很好,但是今天用6S飞,发抖.为什么?如果是4225电机不能用6S,那么什么电机上6S比较好?
发表于 2013-11-30 18:02 | 只看该作者
要看 KV 数
发表于 2013-11-30 18:10 | 只看该作者
低KV馬达才能用吧,, 配大槳
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:11 | 只看该作者
百炸不厌 发表于 2013-11-30 18:02
要看 KV 数
我的4225电机KV值是610的.什么KV值可以用6S?
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:12 | 只看该作者
我想用4822,KV390的,这个用6S电池行不行?
发表于 2013-11-30 19:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-30 19:49 | 只看该作者
一般情况500kv以下的电机用6s,500~600kv可以用5s,超过600还是用4s以下吧。不绝对,按电机说明来
发表于 2013-11-30 20:35 | 只看该作者
说得靠谱哦!
发表于 2013-11-30 21:20 | 只看该作者
可以呀
