查看: 10469|回复: 90
大疆精灵遥控器小改,用起来方便多了
发表于 2013-12-2 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大疆精灵的遥控器感觉里面很空的,不充分利用有点可惜。加上平时虽说精灵小,但是要全套拿出去还是有点麻烦的,特别是图传接收和显示器的电池外置有点不方便。于是想加几个开关、几块电池到遥控器上去。
    最上面的两个电位器右边是控制云台俯仰(带自动回中),左边的扩展出来还没用上,再下来一点中间的电位器也是云台俯仰的(不带自动回中),这个充当俯仰微调。然后再下来的就是遥控器备用开关,因为原装的遥控器开关这样容易不小心关掉,所以并联加装了这个开关。遥控器内置了四块电池方便为图传和显示供电,必要时候还可以连接精灵用来测试或者调参,所以上面2个三档钮子开关控制四块电池切换,下面2个钮子开关控制内置电池指示灯开关(指示灯在两开关中间)。PS:最下面的两个钮子开关等有时间有需要就改成无线电池报警器接收端。
发表于 2013-12-2 20:59 | 只看该作者
这整的 真心有点,,,面目全非了。、、、精灵打的就是高度集成化了 这样折腾的代价不必 直接拼一个4轴少把
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:03 | 只看该作者
小虎子 发表于 2013-12-2 20:59
这整的 真心有点,,,面目全非了。、、、精灵打的就是高度集成化了 这样折腾的代价不必 直接拼一个4轴少把 ...
折腾的是遥控器,个人觉得很方便就可以了,呵呵~
发表于 2013-12-2 21:08 | 只看该作者
不嫌重吗?
发表于 2013-12-2 21:09 | 只看该作者
这也能叫小改?????楼主你太幽默啦
发表于 2013-12-2 21:16 | 只看该作者
高端大气上档次啊
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:17 | 只看该作者
maitian 发表于 2013-12-2 21:08
不嫌重吗?
以前我是外置一个2200毫安电池供电的,现在内置4个电池重量差不多,加上去的开关也重不了多少...主要是觉得这样出去飞方便多了...
这控改的牛啊。
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:20 | 只看该作者
小黄人 发表于 2013-12-2 21:16
高端大气上档次啊
呃~上档次就谈不上了,只是个人觉得方便实用就好了...
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:21 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-2 21:09
这也能叫小改?????楼主你太幽默啦
没有换东西嘛,就是加了几个开关上去而已~
发表于 2013-12-2 21:27 | 只看该作者
這改的徹底!但保修可能......
发表于 2013-12-2 21:30 | 只看该作者
霸气的楼主
发表于 2013-12-2 21:49 | 只看该作者
楼主接受订购么?
高端大气上档次啊
发表于 2013-12-2 21:56 | 只看该作者
还是不错的哈,嘿嘿,支持
发表于 2013-12-2 21:57 | 只看该作者
厉害!!
发表于 2013-12-2 22:00 | 只看该作者
改的不错,可以建议DJI也能在控上下点功夫,多开发点功能
发表于 2013-12-2 22:02 | 只看该作者
技术贴  顶楼主
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:04 | 只看该作者
同感,要么把遥控器改小一点,要么多开发点功能。
发表于 2013-12-2 22:17 | 只看该作者
哈哈,,很不错,,,却是方便很多的
