查看: 2080|回复: 22
灵异事件发生了。
发表于 2013-12-3 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      礼拜六正常飞了两电后,第三电插上安装头罩的时候,舵机突然烧了一个,动力还有,就是舵机没反应了。接着回家试舵机的时候,又坏了两个,不过这两个看情况不是烧的,没有烧的痕迹,不过插电后这俩舵机连任何动力都没有了。接着是另外一个舵机开始有抖舵现象(这些舵机都是刚买的,最多10起落)。舵机用的RJX高压舵机,一直用的好好的,就因为VBAR烧了,换上G31然后加了接收(以前都是VBAR直接挂卫星)。BEC用的YGE 120自带的7.4V的。
      求助各路神仙、大侠,我这都快疯掉了呵呵,快破产了,这里外里快2000进去了。
发表于 2013-12-3 15:32 | 只看该作者
电子产品  说不清楚
发表于 2013-12-3 16:04 | 只看该作者
电子产品,建议舵机直接连接接收机试试,若无反应,可以换新的了
发表于 2013-12-3 16:27 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-12-3 16:39 | 只看该作者
陀螺的舵机频率是不是不对?
发表于 2013-12-3 17:16 | 只看该作者
节哀啊
发表于 2013-12-3 18:43 | 只看该作者
没有灵异事件啊
发表于 2013-12-3 21:07 | 只看该作者
电直就是个坑。
发表于 2013-12-3 21:30 | 只看该作者
八成是频率设置错了把舵机烧了
发表于 2013-12-3 21:31 | 只看该作者
我还以为你见鬼了你
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:03 | 只看该作者
超级屎团团 发表于 2013-12-3 16:39
陀螺的舵机频率是不是不对?
只有尾舵机频率不对,没有760/333的所以只能选760/500
发表于 2013-12-4 22:41 | 只看该作者
估计是bec坏了
发表于 2013-12-4 23:13 | 只看该作者
舵机频率只能選低不能選高
发表于 2013-12-4 23:33 | 只看该作者
rjx的舵机寄出维修吧。
发表于 2013-12-5 09:04 | 只看该作者
我觉得应该是舵机的电位器出问题了!我曾经有个舵机也是这样后来拆开修了一下电位器好了就!
发表于 2013-12-5 10:41 | 只看该作者
电子设备要省钱?那就一步到位,futaba和jr的中端舵机就已经很可靠,电调直接上个k80或者120.你自己算算投入是比你现在的大,你现在修了多少钱?
发表于 2013-12-5 13:05 | 只看该作者
调机时烧过舵机
发表于 2013-12-5 19:59 | 只看该作者
没烧过舵机,不懂
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:09 | 只看该作者
laguna 发表于 2013-12-5 10:41
电子设备要省钱?那就一步到位,futaba和jr的中端舵机就已经很可靠,电调直接上个k80或者120.你自己算算投入是 ...
好舵机不是只有FUTABA和JR的,现在这俩牌子舵机我看没啥优势了。
发表于 2013-12-9 10:20 | 只看该作者
性能只是一个指标而已,稳定靠普,没莫名其妙的失控才是硬道理.
