查看: 1101|回复: 16
WKM飞控掰杆后电机转速感觉非常快
发表于 2013-12-4 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM 最新固件,双天5010KV390,之前装1555桨翻过(掰杆就起来了),6S5000电池
换了飞越1155测试,手动模式感觉掰杆转速就非常的高,已经在调参里面设置了怠速最低
油门通道没有反,很奇怪的问题,我有点怀疑是不是电机的KV错了
发表于 2013-12-4 11:30 | 只看该作者
看电机匝数呗,低KV的电机匝数是比较多的,还有就是单独校准一下电调油门试试看,单个电机扳杆看转速,再翻那就是飞控的问题了
发表于 2013-12-4 12:13 | 只看该作者
这个情况我类似也试过 也是1555的桨叶 后来我校准电调和飞控遥控全部都来了一遍之后 就没事了
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:53 | 只看该作者
校准油门行程?
发表于 2013-12-4 12:55 | 只看该作者
有可能是飞控的怠速油门大了,调小一点试下
发表于 2013-12-4 12:59 | 只看该作者
用的啥电调呢???
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:00 | 只看该作者
帖子里面说了,已经调到最低了
 楼主| 发表于 2013-12-4 18:01 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2013-12-4 12:59
用的啥电调呢???
双天5010电机,铂金40A电调,WKM飞控
发表于 2013-12-4 18:25 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-12-4 12:53
校准油门行程?
是全部调整一遍,从遥控飞控还有油门行程,为了安心的飞麻烦点还是值得的.
发表于 2013-12-4 18:27 | 只看该作者
不过感觉还是电调的问题
发表于 2013-12-4 23:42 | 只看该作者
铂金40A到现在还没听说过和WKM不匹配的情况,和XXX6倒有过不匹配的现象,上OSD数据吧,大家分析分析
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:14 | 只看该作者
有这种事情?我一直就是这样的搭配,两年了,很正常啊
发表于 2013-12-5 08:20 | 只看该作者
朋友怠速大了,调小点
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:38 | 只看该作者
飞驰天下 发表于 2013-12-5 08:20
朋友怠速大了,调小点
能不能看完帖子再回复我,兄弟
发表于 2013-12-5 09:52 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-12-5 09:38
能不能看完帖子再回复我,兄弟
新买的电机和电调?还是老设备只是升级了固件?如果是新买的电机和电调建议校准下油门。
发表于 2013-12-5 10:34 | 只看该作者
围观各位大神
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:11 | 只看该作者
谢谢提醒,校准油门行程是常识,我应该不会忘记
