ghoust 发表于 2013-12-9 21:28
刚做的时候,是没有图上这个洋红的这部份的。轴承位是直接在电机安装那件材料上镗出来的,两件材料加工出 ...
这样做可以,类似成品的侧向支撑端。但是最好电机端用固定端,远端用支撑端,支撑端轴承游动,适应温度变化丝杆的伸缩量
调整丝杆系统时,先不要安电机,把龙门滑到一端,轴承固定座暂锁,螺母座暂锁,之后把龙门运动到另一端(如果过程阻力大,就回来重新微调这端位置),到另一端锁定轴承座,之后松开螺母座,再重新固定,之后返回原来那端,松开轴承座之后重新固定,再松开螺母座重新固定,基本就调整好了。
轴承座间隙、螺母座间隙、螺母与螺母座间隙,都是丝杆系统能微调的量。另外你的螺母座薄了,宽点四个螺栓稳固
