查看: 2541|回复: 26
请问 450 改6s动力后 续航时间会不会增加
发表于 2013-12-11 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木目前  我的3s动力  3500kv 的动力服役480  感觉续航时间 少了很多,上6s动力  续航时间会不会有所增加
发表于 2013-12-11 17:59 | 只看该作者
我的答案是:
(1)不一定;
(2)一般不会增加。
具体看你前后的配置。
发表于 2013-12-11 19:12 | 只看该作者
我3300毫安的3S450也只能飞10分钟左右
发表于 2013-12-11 20:10 | 只看该作者
3300的飞航线好一点,比较沉稳
发表于 2013-12-11 22:22 | 只看该作者
450一般来说不会,对于我来说,3S 11.1V 2200mah/5/3.5分,6S 22.2v 1200mah时间也一样
 楼主| 发表于 2013-12-12 03:13 | 只看该作者
额,我的450 被我改成480   大桨 尾管 增加了重量 ,没改之前  可以飞8分钟   ,改了后 只可以飞5~6 分钟  航线 或悬停。
发表于 2013-12-12 11:32 | 只看该作者
我的14006S悬停可以飞10分钟左右
发表于 2013-12-12 12:18 | 只看该作者
续航时间看飞行条件了。一心想延长时间的话,把悬停螺距改成7~8度,马上就能看到效果。
发表于 2013-12-12 13:46 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:29 | 只看该作者
我用的就是8度 螺距   现在是飞机重量增加了。。所以续航时间短, 3500KV 电机 带 360 桨  可能力量小了点。。
发表于 2013-12-12 14:44 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-12-12 14:29
我用的就是8度 螺距   现在是飞机重量增加了。。所以续航时间短, 3500KV 电机 带 360 桨  可能力量小了点 ...
可以换更低kV值的电机,或者把齿比继续增大一些,通过改变电机工作曲线的区间来尝试进一步提升电机的效率。当然了,480正常需要的功率本来就比450大,无论是用3S电池还是用6S电池,用掉的电能都是由电池提供,而不能无中生有,所以,真正能提高续航能力的关键,是换用储存能量更高的电池。
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:48 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-12-12 14:44
可以换更低kV值的电机,或者把齿比继续增大一些,通过改变电机工作曲线的区间来尝试进一步提升电机的效率 ...
好的 学习了 目前150 大齿盘  12T 电机齿。。
发表于 2013-12-12 14:49 | 只看该作者
不知道桨变长会不会带来效率的提高?可以减小电机齿1齿试试。
一切以只飞悬停为前提,追求的是效率。
发表于 2013-12-12 14:52 | 只看该作者
嗯,齿比已经超过12了,这样的话电机不应该会太吃力。如果条件许可的话继续增大,换11T再试试,呵呵~
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:52 | 只看该作者
一切以只飞悬停为前提,追求的是效率。
桨变长 只会曾加重量, 以前我用的14T 齿  现在改的12T ,感觉差不多。
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:55 | 只看该作者
以前 450 的时候 是14t  改480 就降到12t  ,难道还要在降齿  ,桨到 10t 怎么样 按理来说,桨大了 应该 电机KV 直减少。 用6S 电机 可能扭力大点, 电机不吃力吧。
发表于 2013-12-12 15:07 | 只看该作者
不要减电机的KV值,这样只会减小电机最大功率。电机只是转得慢了而已,扭力大只是相同输出扭力的时候电流小了而已。换齿轮是王道。
桨长了就像滑翔机的机翼变长,可能会增加“展弦比”降低阻力的。要不为什么大家都说桨大效率高呢。转速要降低,维持降尖线速度不变就行。
发表于 2013-12-12 15:10 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:15 | 只看该作者
KGy 发表于 2013-12-12 15:07
不要减电机的KV值,这样只会减小电机最大功率。电机只是转得慢了而已,扭力大只是相同输出扭力的时候电流小 ...
原来是这样啊。
发表于 2013-12-12 19:48 | 只看该作者
感觉一样一样的,只不过动力更强些
