查看: 719|回复: 6
求 JR XG8 如何删除模型 在线等
发表于 2013-12-12 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求 JR XG8 如何删除模型 在线等,选COPY/ERASE 进入后,也能删除,可是删了后,就是让选择模型,说到底还是新建一个啊,如何彻底删除模型呢????????
发表于 2013-12-12 21:35 | 只看该作者
你先将当前模型改到另外一个上,比如当前是1号模型,先进入modle select模型选择菜单,改到模型2上,然后进入copy/ERASE菜单删除你本来想删除的1号模型就好了
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:46 | 只看该作者
FTB250 发表于 2013-12-12 21:35
你先将当前模型改到另外一个上,比如当前是1号模型,先进入modle select模型选择菜单,改到模型2上,然后进 ...
可以再说的详细点吗
发表于 2013-12-12 22:53 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:34 | 只看该作者
没人会么
发表于 2013-12-17 11:23 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2014-1-7 14:04 | 只看该作者
谢谢你了哟
