如果我没记错,舵角设置为 67 不过之前先设为33 然后扳动到 非中位(上,或者下,不要中) 其他4个通道回到中位 设置失控保护,在失控保护设置中 按住中键(圆的)两秒,设置完成,这样,在关控的时候你那个3段开关就输出的是 33%的舵角,对应的U通道为失控保护,GPS模式下触发失控返航,姿态模式下触发自动降落。
失控保护设置完成后关控,检验一下,软件中U通道是不是在失控保护位置,OK后再把 3段开关舵角 改成67 (数字参考,可能有出入)
