查看: 2544|回复: 57
改装翼龙动力的DX请进!!
发表于 2005-9-27 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想改装翼龙动力,主要目的是提高速度和增加推力.
看好辉胜的B2410,可是B2410有星型的KV970,和三角型接法的,KV1530.
我想用KV970的带1047或用KV1530的带8040,那个方安更好?如果用1047,会不会打到尾竿?
KV1530的能用1047吗?好象才1530(三角接线)的允许电压才9.6V,这样以后就不能用三节LI电,而用两节又力量不够.但970的又没有速度.
请斑竹给个两全的方案.<以上是与翼龙原配动力做比较的>
发表于 2005-9-27 08:28 | 只看该作者
只能用KV1530的,翼龙上不能用1047,只能用小桨,所以必须提高转速。
另外,上三节锂电没什么问题的。
danger有个用辉盛电机改翼龙的方案。
发表于 2005-9-27 09:07 | 只看该作者
我把亚拓的无刷和电调用在了翼龙上,动力大的都控制不住。。。
发表于 2005-9-27 09:17 | 只看该作者
那就温柔点来啊
 楼主| 发表于 2005-9-27 09:32 | 只看该作者
这款B2410好象不是辉胜的,象是西安的,不知质量怎样?
 楼主| 发表于 2005-9-27 09:43 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-9-27 08:28 发表
另外,上三节锂电没什么问题的。
谢谢傻猫,你非常务实的回答了我好几个问题,真的非常感谢,另外,你的那个头像忒有意思,看后能给人以深刻印象.
发表于 2005-9-27 10:02 | 只看该作者
呵呵
其实1530的KV对翼龙来说还是低了,选桨的时候没法加大桨径,只能加大桨矩,所以往往选用7060之类的桨,不过桨矩稍小的三叶、四叶桨也可以。
发表于 2005-9-27 18:22 | 只看该作者
我用的KV900左右的黑客无刷,配7060桨,3节锂电,大约推力有500克吧
发表于 2005-9-27 18:44 | 只看该作者
我的实际经验:普及型外转子无刷+原螺旋桨或等同+三节锂电,动力够猛,可连续做筋斗。
[ 本帖最后由 liqm 于 2005-9-27 18:46 编辑 ]
发表于 2005-9-27 18:56 | 只看该作者
原帖由 硬件学堂 于 2005-9-27 18:22 发表
随便什么KV900的无刷,三锂电配7060桨都出不了500克推力。
发表于 2005-9-28 03:01 | 只看该作者
我今天刚刚改完,还没有测试呢,只在手上测试了一下,同电压下感觉和我的有刷480的力量也差不多啊!?
动力是17A普及外转套装,浆是原配改的和一个新买的型号不太清楚的浆!怎么回事啊?
发表于 2005-9-28 08:55 | 只看该作者
小桨确实和480差不多,转速不高嘛。用7060或者两支7035搞十字试试
发表于 2005-9-28 13:56 | 只看该作者
同意; 我也用过辉盛呤铛盖改过;动力差不多.
原帖由 bs98136 于 2005-9-28 03:01 发表
同意; 我也用过辉盛呤铛盖改过;动力差不多. 所以又改回有刷了;
发表于 2005-9-28 14:04 | 只看该作者
原帖由 长庚明月123 于 2005-9-28 13:56 发表
错了错了错了!
那个电机KV1450左右,所以转速上不去。用7060桨、11V锂电就有500克推力了。用原来的桨毫无意义。
发表于 2005-9-28 15:00 | 只看该作者
请问DX们:500克的推力是什么感觉?原来的推力是多少呢?
发表于 2005-9-28 15:09 | 只看该作者
原来应该什300多吧?
发表于 2005-9-28 21:41 | 只看该作者
请问Tomye:
你的亚托无刷是3200kv的吗?有没有配减速器,用的是翼龙的原装浆吗?
发表于 2005-9-28 23:31 | 只看该作者
老猫,你有7060的浆吗?发个图看看!
发表于 2005-9-28 23:43 | 只看该作者
我没有7060的,只有7×5的桨。
7×5桨也不是很猛,好像才三百多克,不过我的电机有问题,不平衡,电池是狂模的1100mah,所以这个成绩偏低。正常的电机和好一点的电池应该效果好一些吧。
发表于 2005-9-28 23:59 | 只看该作者
我手上的浆也不知道是什么型号的!麻烦,买的时候没有想起来买上几只浆!
