查看: 3761|回复: 34
冲浪者X8原装5寸桨
发表于 2013-12-21 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是2450的,买的时候没仔细看,回来发现没有外面伸出的那一段轴了,不知道该怎么装原装的3叶桨,有人用这个桨吗?现在装的6寸的,离机身太近了,目测2mm,怕打到机身
发表于 2013-12-21 21:22 | 只看该作者
这电机本来就是没有出轴的,就是用你下面图上那个外接的轴的想用出轴只能用反面那个不过没法固定
发表于 2013-12-21 21:31 | 只看该作者
话说6寸不是挺好么弄个马刀桨,三叶桨效率又不如这个
发表于 2013-12-21 21:35 | 只看该作者
桨装反了。另外,kV2450这么高的电机不要上6x5这么大负载的桨了,过载很严重。
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:43 | 只看该作者
谢啦,我把电调正负极换了一下,这样跟把桨弄正一样吗?
发表于 2013-12-21 21:51 | 只看该作者
和正转反转没关系,必须把桨装正!
发表于 2013-12-21 21:55 | 只看该作者
我用的就是2216 2000多KV的那个 也是这个桨 爽飞 就是声音很火爆
发表于 2013-12-21 22:06 | 只看该作者
jyjsgc 发表于 2013-12-21 21:51
和正转反转没关系,必须把桨装正!
正负极一换就倒转了。。。你就可以倒着飞了
发表于 2013-12-21 22:11 | 只看该作者
用尼龙扎带,直接把螺旋桨扎在外转子上,就OK 了。
发表于 2013-12-21 22:33 | 只看该作者
当然不能,反过来是效率问题,推力方向是没变化的~~~~换线那你飞机就倒着飞了
发表于 2013-12-21 22:42 | 只看该作者
冲浪者X8原装5寸桨 我也很喜欢 也不知道怎样才能用 情况跟楼主差不多
发表于 2013-12-21 22:46 | 只看该作者
桨的确装反了,有字那面应该向前,平的一面向后。这样才有力!!
发表于 2013-12-21 22:48 | 只看该作者
建议用6X4桨
发表于 2013-12-21 22:51 | 只看该作者
螺旋桨的剖面和机翼的剖面一样,是平凸翼型。所以应该平的向后,就像机翼平的那面向下一样的道理!
发表于 2013-12-22 09:30 | 只看该作者
桨反了~~~~~~~
发表于 2013-12-22 19:51 | 只看该作者
原厂3叶桨是装不了朗宇电机的。新款朗宇电机都没有出轴了。 另外建议楼主吧桨换成6*4.的,
发表于 2013-12-22 19:57 | 只看该作者
帮顶 学习了
发表于 2013-12-22 20:32 | 只看该作者
不错 帮顶
发表于 2013-12-22 20:43 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-22 20:56 | 只看该作者
这个三叶桨我也有!但是装的时候需要自己加工一下!效果还可以!你现在的6*5的还是别用了!负载太大!这个飞机一般用5*5就好了!那个三叶的也是5*5的!你要是一定要用6*5的话!千万别急拉升!会撞到机身的!EOP在做急拉升会出现一点点变形!后果自己能想的到!
