查看: 1819|回复: 35
精灵2少数派报告(-)长航线测试
发表于 2013-12-22 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最远850米, 最高240米
850米遥控发射还是给力,但是图传机头转过来后图像不是很清晰,测试了失控返航。具体见视频。
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:06 | 只看该作者
自己占座
发表于 2013-12-22 01:40 | 只看该作者
你试过最长飞行时间没有?
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:40 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-22 01:40
你试过最长飞行时间没有?
16分钟左右
发表于 2013-12-22 01:43 | 只看该作者
我明天就照着这个时间整了
发表于 2013-12-22 01:44 | 只看该作者
楼主挂的狗3吗? 配上H3-2D好稳。。。
再看看我vision拍的视频 真想把它砸了
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:46 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-22 01:43
我明天就照着这个时间整了
MINI IOSD升级后显示了电池百分比,这样更直观。值得注意的是电池一定要插紧实些,我第一电上去发现不显示电池数据了,下来后发现电池漏出来一下截了,很食吓人
发表于 2013-12-22 01:47 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2013-12-22 01:46
MINI IOSD升级后显示了电池百分比,这样更直观。值得注意的是电池一定要插紧实些,我第一电上去发现不显示 ...
谢谢,你下来后,电池还有百分之几?
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:47 | 只看该作者
挂的狗三,雾霾太严重了,不是很清晰。VISION就是拍照的嘛,我也有一台。只飞了两次,准备给女朋友玩玩。
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:49 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-22 01:47
谢谢,你下来后,电池还有百分之几?
百分之三十五左右,比较保守。不过保守点好,飞VISION电池百分之二十报警后直接两米多掉下来过一次
发表于 2013-12-22 01:51 | 只看该作者
樓主的精灵2真給力
 楼主| 发表于 2013-12-22 02:01 | 只看该作者
kinkin8888 发表于 2013-12-22 01:51
樓主的精灵2真給力
其实1改后也是不错的,用T8FG的控,可惜就是续航能力只有8分钟就入2玩了
发表于 2013-12-22 02:10 | 只看该作者
开蛋有奖,别担心蛋蛋云台会有的。倒是很期待第三方电池
发表于 2013-12-22 02:20 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2013-12-22 01:06
自己占座
楼主图传是多少瓦的
 楼主| 发表于 2013-12-22 02:24 | 只看该作者
liwenjin0 发表于 2013-12-22 02:20
楼主图传是多少瓦的
DJI的图传。500
发表于 2013-12-22 02:56 | 只看该作者
空氣質量不是很好!圖傳給力
 楼主| 发表于 2013-12-22 03:41 | 只看该作者
全国都一样不哈哈
发表于 2013-12-22 05:04 | 只看该作者
一上来的不会是湖南广电的垂钓别墅吧?
发表于 2013-12-22 07:48 | 只看该作者
好像看到2座信号塔   很给力哦    再就是楼主镜头朝下降落不知道镜头离地面有多近了
发表于 2013-12-22 10:16 | 只看该作者
定啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
