查看: 3631|回复: 71
打算做个倾旋翼飞行器
发表于 2013-12-22 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算做个倾旋翼飞行器,鱼鹰那种的。垂直起飞,是两轴,飞起来倾旋机翼90°成固定翼。有个疑问,我用飞控,2轴,手动模式,垂直起来,然后旋转机翼,怎么样实现固定翼的飞行呢?用舵面?这个一直不知道怎么实现,哪位大大能否告知下?或者提个点子,在此谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:38 | 只看该作者
沙发自己坐···同志们帮想想点子啊
发表于 2013-12-22 21:02 | 只看该作者
配以舵机是必须的,前不久有人在搞,还没见成功的~
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:15 | 只看该作者
舵机肯定要啊,倾转机构用一个大扭力舵机,然后俩电机用矢量的,各装一个数字舵机,能左右摆(就是两轴),然后飞起来把机翼倾转90°    姿态控制变成固定翼模式,纸飞机的三角混控最简单
发表于 2013-12-22 22:19 | 只看该作者
鱼鹰是不是除了旋翼还带涡喷呢
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:22 | 只看该作者
mt2mt 发表于 2013-12-22 22:19
鱼鹰是不是除了旋翼还带涡喷呢
没有涡喷,就俩桨
发表于 2013-12-23 11:50 | 只看该作者
路过  支持
发表于 2013-12-23 16:12 | 只看该作者
飞控麻烦啊
发表于 2013-12-23 16:13 | 只看该作者
自己会写就没问题
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:44 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-12-23 16:13
自己会写就没问题
就用现有的飞控,做一下改动,已经想的差不多了,过段时间实验
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:50 | 只看该作者
难道大家都只对“谁又首飞了一个米8轴,6轴””土豪又买了靓机“有兴趣么。。。感觉这个板块创新,动手太少了。。。········
发表于 2013-12-23 19:57 | 只看该作者
期待首飞
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:58 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-12-23 19:57
期待首飞
先忙着期末考试······
发表于 2013-12-23 20:10 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2013-12-23 19:58
先忙着期末考试······
好的
发表于 2013-12-23 21:06 | 只看该作者
有想法  多试验  祝楼主成功!我们也能分享经验!
发表于 2013-12-23 23:14 | 只看该作者
晕,,,看楼上的都无奈啊,,,不知道你是想弄真正的鱼鹰那样的飞行还是仿鱼鹰的?仿的话用兔子就行,那个有两轴模式,和KK板那个模式一样,两个数字舵机直接接电机,控制电机的俯仰。真正鱼鹰那样的话用Y3模式,V型尾翼,一个拉力5kg以上的金属舵机,一个固定翼飞控。碳纤维管中间抽轴,转换固定翼的时候切飞控的手动模式,然后舵机转轴,两个电机转90度,然后7通道切固定翼飞控的自稳模式,,,,现在网上有做出来成品的了,我现在在做倾斜4旋翼,思路差不多,一起交流下哈~
 楼主| 发表于 2013-12-23 23:19 | 只看该作者
RE: 打算做个倾旋翼飞行器
gds135 发表于 2013-12-23 23:14
晕,,,看楼上的都无奈啊,,,不知道你是想弄真正的鱼鹰那样的飞行还是仿鱼鹰的?仿的话用兔子就行,那个 ...
哈哈,其实我最初打算做的就是倾转4旋翼。。。但是感觉有点难度,所以先做个2轴的,大哥能否留个QQ号?
发表于 2013-12-23 23:27 | 只看该作者
顶贴,搞成了学习下。
发表于 2013-12-23 23:30 | 只看该作者
扣扣1056638892    我今年才大一来,一声大哥受不起啊~~
   4旋翼现在也是刚刚有思路,控制部分基本结束了,现在正在鼓捣机架,碳纤的机架实在是伤不起啊!
