查看: 27303|回复: 116
APM新手入门使用指南
发表于 2013-12-23 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM新手入门使用指南
从09年入魔以来,一路都是自学单飞,从09年的电直,到今年12月开始玩的四轴,概是如此。
入门加单飞,最大的问题就是一开始对模型总是一头雾水,不知道从哪里下手。虽然论坛已经有很多前辈的帖子,教材。但是以我的感觉来说,即使看了,大多数时候仍然是一知半解,解决不了最实际的问题,就是立马先飞起来。于是乎,很多模友设备材料都买了,但是东搞西搞,没能体验到飞翔的快乐,就退魔了。
开这个帖子,只是结合自己从一个APM新手到现在至少能将四轴飞起来,从中所获得的经验,也确切的知道新手们其实想知道哪些方面的知识而不是全部的知识,让菜鸟在最短的时间内将四轴飞起来,体验到快乐。之后,各位菜鸟有了体验以后,自然能慢慢看懂各位前辈的其他贴子,从菜鸟向高手越步~~~
言归正传,我们一步一步来,新手们只要按照我的步骤,基本能将四轴飞起来了。
刚到手APM时,心里总是惴惴的,该做到怎样才能保证安全起飞及飞行。这里先总结下,主要为五个方面:1是飞控及GPS的安装,飞控的接线,2是电脑端地面站的安装,3是飞控固件的更新,4是飞控罗盘及加速度计的校正。5是遥控舵量校正及飞行模式设置。基本上做到上述部分,就可以起飞了,其他帖子或文件中提到的,可以暂时不考虑。
一、    APM的安装及接线
组装总是第一步的,虽然四轴机架的组装也很重要,但基本上机架组装商家也有一份材料,且各种机架各种不同,这里就不再涉及,这里只谈关于APM的安装。
1、         APM的安装
现在购买的APM飞控,基本都有外壳,外壳上有一个箭头指向及英文FORWARD,表明是要将箭头的指向对准机头方向。然后用双面胶将飞控贴在机架的重心位置(图1)即可(PS.先不考虑减震问题)。
然后安装GPS,APM2.6因为将罗盘外置GPS外壳内,所以也要考虑GPS的安装位置。只要将GPS的出线位置对准机尾就可以了(图2)。
2、         APM的接线
先讲GPS的接线,如图即可(图3)。
APM飞控有两处接线,输入端和输出端(INPUTS和OUTPUTS)。输入端是用来接接收机的,只要简单的通道1对通道1,2对2,3对3,4对4,5对5和7对7(图4)。注意,线插入的方向为信号线都在最里,地线(黑线)最外侧。
输出端是用来接电调的,因为四轴模式不同(X4或者+4),电调接线方式也不同,这里只讲X4模式的接线(图5)。
X4模式机头在前,右前为一号电机接APM输出端1号插口,左后为二号,左前为三号,右后为四号。一二为正桨(图6),三四为反桨(图7)。
二、    地面站的安装
电脑端地面站就是MISSION PLANNER,最新版本为1.2.90。这个很多地方都可以下,不知道可百度。然后安装APM驱动,不知道仍百度。
当安装完备后,可直接用USB连接APM和电脑,然后在MP右上角选择COM口和速率(图8)。一般只要驱动安装好了,你点击COM口,就会看到应该选择哪个COM口,如果仍然不清楚,去设备管理器查看。速率都为115200。
三、    APM固件更新
先不要点击CONNECT,在INTIALSETUP页面选择第一个选项INSTALL FIRMWARE(图9),右边的页面自动会更新最新固件,然后点击X4的固件进行更新。
当更新完后,点击CONNECT,这样APM和电脑就连接上了。
四、    校正APM的罗盘和加速度计
1、         罗盘的校准
在INTIAL SETUP页面选择第二个选项中的第二个选项COMPASS(图10) ,APM2.6是外置罗盘,在右边页面选择图11 所示。然后点击现场校准。校准方法请看视频(感谢老外以及放视频在优酷的同学)。不一定要像视频中老外那样持续转圈,可以反向转圈。
检验罗盘是否校准准确,在FLIGHT DATA中查看左上角的如图12,如果机头向北,是否对准刻度上面的N,东、南、西一次检验,如果没有问题,则罗盘已校准,否则重新校准。
2、         加速度计的校准
在INTIAL SETUP页面选择第二个选项中的第三个选项ACCEL CALIBRATION(图13),在右边页面点击校准加速度计。加速度计校准比较简单,不再视频。
检验加速度计是否校准准确,在图12处查看,当机架水平放置时,水平线是否平衡。否则重新校准.
五、    遥控舵量校准及飞行模式设定
1、遥控舵量校准
在INTIAL SETUP页面选择第二个选项中的第四个选项RADIO CALIBRATION(图14),点击校准,然后遥控中各个摇杆及开关都动到底,然后选择结束。记住一点,PITCH摇杆方向是要和显示相反的,如果不是,请在遥控中设置反向。
2、飞行模式设定
在INTIAL SETUP页面选择第二个选项中的第五个选项FLIGHT MODES(图15),在遥控上为第五通道选择一个三段开关,拨动三段开关,你会看到在右边页面上模式在跳动。然后尝试关控,看看是否模式也会自动跳动,如果会跳动,把跳中那个选择为RTL,这样即可实现失控自动RTL,如果不能,则另外考虑。然后为三段开关选择三个模式,一般需要四个模式,STABILIZE自稳模式、ALTHOLD定高模式、LOITER定点模式和RTL返航模式。因设置六段开关不同的遥控都不一样,这里不再描述。
花了半天时间写了这个帖子,肯定会有遗漏或者错误的地方,且我的四轴从安装到飞行一直顺风顺水,没碰上什么问题,估计其他同学可能会碰上我没有遇到的问题,也请楼下各位同学指出来,一起提高。
最后感谢我的老婆,能给我时间让我写帖子,她花很多时间抱着儿子,也要感谢我的儿子没有折腾她妈妈。
参与人数 11威望 +22 收起 理由
eagler8 + 2 赞一个!
和天下 + 2 很给力!
zmin21 + 2 赞一个!祝家里的小可爱茁壮成长!
小培66ok + 2 很给力!
tank2024138 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-23 15:44 | 只看该作者
LZ 加油,接着讲,数传的使用,OSD的使用,如何自动校准,如何看振动曲线,如何下载离线地图,如何进行航点飞行,如何设置油门行程,如何使用电压电流传感器,如何设置失控反航,怎么样做才能定定不飘 ,怎么样做定点时不会上下移动,等等等等。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-23 15:50 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-23 15:44
LZ 加油,接着讲,数传的使用,OSD的使用,如何自动校准,如何看振动曲线,如何下载离线地图,如何进行航点 ...
能飞起来了,接下来看你或者别人的帖子就OK了。我只让大家飞起来~~~
发表于 2013-12-23 16:08 | 只看该作者
太厉害了,帮顶,
发表于 2013-12-23 16:35 | 只看该作者
正想玩APM,这就来了!
来的好,楼主加油!我要向你学习!
发表于 2013-12-23 16:39 | 只看该作者
谢谢楼主,正在研究,看到你的帖子对我帮助很大,你儿子很可爱,祝他健康!
发表于 2013-12-23 16:41 | 只看该作者
LZ写得好
接收机与飞控input连接,只要一个通道有电源线就可以了,其余只接信号线即可,这样就不用一捆线了。
发表于 2013-12-23 16:57 | 只看该作者
泡老师也来了
发表于 2013-12-23 16:58 | 只看该作者
楼主 ,宝宝很可爱 。 帖子写的很好 ,加油,顶一个。。先收藏 ,等设备到在弄。。
太有用了,简易明了。
发表于 2013-12-23 17:06 | 只看该作者
caojie323 发表于 2013-12-23 16:35
正想玩APM,这就来了!
来的好,楼主加油!我要向你学习!
那就好好玩吧
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=703574
发表于 2013-12-23 17:30 | 只看该作者
这帖子对初接触APM非常有用,, 建议加精...
发表于 2013-12-23 17:49 | 只看该作者
太厉害了,帮顶
发表于 2013-12-23 18:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-23 18:12 | 只看该作者
玉兔用户 先收藏一个
发表于 2013-12-23 18:18 | 只看该作者
其实并不是所有的电调都能三根线全部接到飞控上面去
发表于 2013-12-23 18:29 | 只看该作者
楼主辛苦!
发表于 2013-12-23 19:08 | 只看该作者
基本介绍顶~~~~~~不过光这些可飞不起来啊~~还缺不少步骤,调参太复杂了,但可以介绍一下如何设置自动调参~~这样也会容易不少
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:18 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-23 16:41
LZ写得好
接收机与飞控input连接,只要一个通道有电源线就可以了,其余只接信号线即可,这样就不用一捆线了 ...
我是从自身出发,我是好淫铂金30A的,无BEC输出,所以都接上去了。
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:20 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-12-23 19:08
基本介绍顶~~~~~~不过光这些可飞不起来啊~~还缺不少步骤,调参太复杂了,但可以介绍一下如何设置自动调参~~ ...
我刚开始也一直疑虑调参,后来发现,可以先不管调参,至少能飞起来,飞的好不好,稳不稳等飞起来了以后再调试,这样会有信心很多。自动调参其实蛮简单的,论坛已经有很多帖子了,因为不是属于飞起来的必要步骤,所以我就没写了~~~
