查看: 2028|回复: 27
*******新人准备入手第四台坦克,求建议!标题要长**************
发表于 2013-12-24 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大各位哥哥各位前辈。
小弟是新来的,这一个月来发了不少问题求助帖,各位大大都很热心的解答,小弟拜谢了。
各位大大可能都知道小弟入坑两个月不到入了三台HL了,但是都有问题。小弟准备最近进第四台,小弟目前的目标就是四辆车,远期目标是N年后买全所有的
第一台老虎,诱导轮掉链,很多前辈建议换金属底盘神马的,在下实在是有点发虚,所以订了轴承版本诱导轮,在路上,一月中到达。
第二台KV,烧了一回RX18,花了近130人民币换了个新的,贵呀,还好恒龙的RX18是通用的,好配一些。不过这个价格应该是国内的两倍了。草地上操了KV1大概累计有个五小时了,运转良好,当然在草地上我是不敢信地回旋的。达到我目前的要求了。我只要跑草地就行,神马沙滩,涉水,目前都不考虑的。
第三台猛犬,到手就觉得噪音很大,以为就是这个样子,后来突然履带不转,拆开看,波箱固定齿轮的铜套已经膜破了,换了铜套,履带勉强可以转,但是噪音依然特别大,再拆车,发现齿轮被扫了,才知道钢波也会扫齿。现在齿轮都发灰了。本地只有老虎的钢波卖,所以又从国内订钢波,也是一月中到达了。
第四台,没想好订啥,看上了99,不知道咋滴,坛子里有帖子说99的诱导轮容易断,有点纠结了。
第一台本地购买的纯塑料版本,扫齿后自己升级的钢波,又买了塑料,金属诱导轮,金属履带试图解决脱链问题,结果失败,累计花费在这个老虎上得有个1200-1500 RMB了。贵贵贵。
第二台第三台淘宝买的,纯塑料加钢波版本,送货费比坦克还贵,俩塑料板+钢波的坦克,花了有2100 RMB了。这两台都是原配的塑料驱动和诱导轮,订了金属版本的,还米有换,打算等塑料的不行了再换。
第四台,准备托朋友带了,但是因为重量,只能带一台,顺便加配件,比如老虎的轴承诱导轮,3*7*3的那种,比如猛犬的替换的钢波。。
总结:好贵呀!
请各位大大指点指点,第四台该入神马坦克,另外配件还需要补充些神马吧!谢谢了!
目前小弟想到的,除了第四台坦克外,已经订了老虎的轴承 3*7*3 和 3*10*4,还订了三套所谓的HL通用轴承版诱导轮(tb上有卖的)打算一旦KV,M41的诱导轮脱链了再换上,现在就用塑料的,应该没事吧?
还定了猛犬的钢波,波箱的铜套若干,润滑油。
请问还需要订点别的吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:39 | 只看该作者
有前辈建议钢波的轴承要订,这个轴承,TB里有卖的吗?尺寸是多少呢?谢谢!
发表于 2013-12-24 18:55 | 只看该作者
要想猛操还得是田宫或者自己做金属底盘吧
发表于 2013-12-24 19:00 | 只看该作者
jack出品,绝对精品
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:10 | 只看该作者
Godlike 发表于 2013-12-24 19:00
jack出品,绝对精品
Jack? 什么东东?
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:14 | 只看该作者
狂飙石头 发表于 2013-12-24 18:55
要想猛操还得是田宫或者自己做金属底盘吧
[flash]http://player.ku6.com/refer/RMedNLzdbhou9O9sMQ-pkw..==.html[/media]
谢谢哥哥,我只是在视频这样的地形上操,不算是猛操吧
发表于 2013-12-24 20:22 | 只看该作者
感觉下来不比田的便宜
发表于 2013-12-24 20:29 | 只看该作者
有这钱直接上田宫,国外也好买!国外玩HL豆腐搞成肉价钱!
发表于 2013-12-24 20:59 | 只看该作者
99不错,不过要选A的,有装甲的,看起来顺眼,你是草地上跑的,我建议用金属履带,99塑料履带打滑。并且太轻,跑起来没感觉。金属履带钢波箱版是不错的选择。
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:03 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2013-12-24 20:59
99不错,不过要选A的,有装甲的,看起来顺眼,你是草地上跑的,我建议用金属履带,99塑料履带打滑。并且太轻 ...
谢谢哥哥,其实我喜欢纯99,呵呵。金属履带的话,其他前辈提到对路轮和曲臂压迫损伤比较大,有些担心。
发表于 2013-12-25 00:35 | 只看该作者
LZ,你在哪个国家呀
 楼主| 发表于 2013-12-25 06:11 | 只看该作者
orc8423678 发表于 2013-12-25 00:35
LZ,你在哪个国家呀
回前辈,小弟在澳大利亚悉尼 前辈在坛子里的精华帖,是本版唯一的精华置顶贴哈。介绍的内容都好详细的,我装RX18版就是照您的图连线的,请前辈给点建议吧。呵呵。
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:18 | 只看该作者
目前的选择就是在 99,和200D哥哥推荐的豹2,谢尔曼里面选择了。 纠结啊。
发表于 2013-12-25 11:33 | 只看该作者
写三张纸条然后自己抓阄:)
发表于 2013-12-25 21:53 | 只看该作者
qian403 发表于 2013-12-25 06:11
回前辈,小弟在澳大利亚悉尼 前辈在坛子里的精华帖,是本版唯一的精华置顶贴哈。介绍的内容都好详 ...
不敢称前辈,菜鸟而已!电子白痴!我的图基本都不是我自己的!
这三种都不错,看你喜欢哪个题材的了~~
澳大利亚啊!我梦想中的地方!你好幸福呀
发表于 2013-12-25 23:10 | 只看该作者
果断豹2!各种部件弄齐,就比较方便了
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:43 | 只看该作者
这三种都不错,看你喜欢哪个题材 ...
热烈欢迎哥哥光临澳洲指导工作。
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:44 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-12-25 23:10
果断豹2!各种部件弄齐,就比较方便了
谢谢建议,豹2 +1
发表于 2013-12-27 10:49 | 只看该作者
豹2吧,
話說403大你入手戰車的速度真是神速呀...
我六月入手的虎一打彈配金屬履帶,鋼波和金屬驅動輪改造到現在還在玩
403大在海外能上youtube我就貼個最新的改造完成視頻分享一下
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:29 | 只看该作者
naoki0215 发表于 2013-12-27 10:49
豹2吧,
我六月入手的虎一打彈配金屬履帶,鋼波和金屬驅 ...
兄弟在哪里呀?可以上youtube呵呵。兄弟的坦克改了神马啦?至少控我看已经是2.4了?我也上过
大,所以现在改回塑料履带了。呵呵。
