查看: 22608|回复: 180
想入好点充电器不知选哪款,各高手请支持下!
发表于 2013-12-24 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(4S)10000毫安电池2块   (4S)5300毫安电池8块    (6S)5300毫安电池6块   (6S)10000毫安电池4块
现在不知道选择什么样的充电器好一些,之前用的B6实在是头疼,充的时间很长,而且充电器非常烫,真怕出危险,充电的时候人也不敢走开!
现在请高手指点一下。
目前充电器的选择类型如下:
ICharger 4010duo双路2000w大功率航模充电器
iCharger 308duo双路1300w大功率航模充电器
iCharger 1-10S 30A 1000W 多功能大功率充电器 /3010B iCharger 1-6S 30A 1000W 多功能大功率充电器 /306B
Revolectrix PL8 Powerlab 8 充电器
Hyperion EOS 720i Super DUO3充电器
这些是首选的几种充电器,望各位大虾们指点一下!
发表于 2013-12-25 00:09 | 只看该作者
PL8和720I吧!
发表于 2013-12-25 00:18 | 只看该作者
PL8,数字数字
发表于 2013-12-25 00:26 | 只看该作者
倒数1和2在你发这些里比较主流
发表于 2013-12-25 01:06 | 只看该作者
正在用很給力的充電机
发表于 2013-12-25 08:52 | 只看该作者
学习了,俺现在用A6,大电池就上大充电器
发表于 2013-12-25 09:06 | 只看该作者
第一个4010已经停售了!
我喜欢看数据说话!
    308DUO
l  外观参数[/url]
设备重量:                             0.91kg(主机)
设备的外观尺寸:                       171.2×117.8×58.8 ±0.5mm
l  电性能参数[/url]
输入电压范围:                         10—30VDC
最大输入电流限制:                     <60A,通道限制<40A
充电/放电最大电流:                    50A@Syn[/url]. Mode  30A@Asyn. Mode
最大充电功率:                         1300W(Channel 800W @input > 23.5V)
最大放电功率:                         130W(Channel 80W)
最大回收放电功率:                     1300W(Channel 800W)
最大扩展放电功率:                     2100W(Channel 1050W @35V/30A)
最大平衡电流:                         2.4A@Syn[/url]. Mode  1.2A@Asyn. Mode
USB充电口:                           5V/1A(限流保护1.2A)
306B 3010B一个支持6S充电一个10S充电
输入电压范围:4.50 - 38.0VDC
充电电流范围:0.05 - 30.0A
放电电流范围:0.05 - 30.0A
最大充电功率:1000W@23V(500W@12V)
最大放电功率:80W
外置负载放电最大功率:1200W@40V/30A
平衡电流: <500MH
平衡精度:<10mV
电池型号(LiPo/LiIo/LiFe):1 - 6S/1 - 10S
尺寸(LXWXD):143X123X46mm/5.63 x4.84 x1.81英寸
PL8充电器:
1)独一无二的1344W超大功率,40A充电电流,40A放电电流(再生放电模式下)。8S电池也可40A电流充电。真正发挥Hyperion G3 5C充电电池和Thunder Power 6C充电电池的充电速度优势!A123电池当然也可大电流充电!
2)独一无二的78uV平衡电压测量分辨率,充分保护您的电池。
3)节能环保的再生放电功能,当使用汽车电瓶供电时,放电电流可反向给汽车电瓶充电。
4)超快平衡能力,平衡电流高达1000mA。
5)强大的PC端充电控制软件,不仅仅用于显示充电曲线和电池内阻,更可定制充电模式,大到充电截止电压,小到平衡电流设定,几乎无所不能。
6)提供智能电源管理系统,使用汽车电瓶供电时,可设置放电电流、电压限制和放电量告警,避免过度放电。
7)支持并联充电,在并联充电板的支持下,可同时给多块电池充电。
8)独一无二的工厂品质控制,每台充电器均按照NIST(美国国家标准技术局)规范校准出厂。
9)提供主/从控制充电模式,1台主控PowerLab可控制多台PowerLab同步充电。
尺寸: 14.8 x 16.6 x 9.1 cm
充电器尺寸:长23CM *宽18CM *厚7CM(背部)/4CM(前部)
充电器重量:含包装线材等约2KG
主要参数:
*双路500W独立充电输出,总输出功率最大达到
1000W
充电器可以独立控制每个通道,也可以使用同步模式同时控制2个通道(同步模式只对锂电有效)
*和其他智能充电器一样,支持几乎所有模型用的电池类型
发表于 2013-12-25 09:28 | 只看该作者
大功率的充电器会不会对电池有危害呀
发表于 2013-12-25 09:30 | 只看该作者
都是高端
发表于 2013-12-25 09:37 | 只看该作者
程思锦 发表于 2013-12-25 09:28
大功率的充电器会不会对电池有危害呀
现在好像没有谁做过权威详细的测试能证明,大电流充电对电池有损害,即使有损害会将电池损害到何种程度!
对我来说即使大电流充充电会伤害电池,如果只是用200个循环和300个循环的差别那真的可以忽略不计!
当然这个的前提是电池不能太垃圾!一般大家经常用的那几个品牌都可以支持大电流充电的!
发表于 2013-12-25 09:56 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-12-25 09:37
现在好像没有谁做过权威详细的测试能证明,大电流充电对电池有损害,即使有损害会将电池损害到何种程度! ...
您说的 几个电池大品牌是哪些牌子?
发表于 2013-12-25 10:05 | 只看该作者
我喜欢ichager,目前用的206b很不错。
发表于 2013-12-25 10:08 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2013-12-25 09:56
您说的 几个电池大品牌是哪些牌子?
我建议你开个帖子问吧!免得这里变成战场
发表于 2013-12-25 10:34 | 只看该作者
PL8和720貌似都不错
发表于 2013-12-25 10:45 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-12-25 10:34
PL8和720貌似都不错
如果追求充电速度,和外场充电效率的模友就不会选这两款充电器了
发表于 2013-12-25 11:19 | 只看该作者
路过 ,看热闹
发表于 2013-12-25 11:59 | 只看该作者
我用的GTPOWER A620,20A,400W,完全够了,又不像PL8这么贵。不过LZ这么多10000毫安的,还是上个PL8吧。
发表于 2013-12-25 12:41 | 只看该作者
果断PL8哎。。
发表于 2013-12-25 13:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-25 17:51 | 只看该作者
306b和308duo各一个,308好玩
