查看: 1150|回复: 10
请问下,谁有xxd2217电机屁股上那4个锣丝孔的尺寸图
发表于 2013-12-25 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做个电机座,要钻安装孔,请问下,谁有xxd2217电机屁股上那4个锣丝孔的尺寸图
先谢谢了.
发表于 2013-12-25 01:03 | 只看该作者
听好了,以下中心点的距离是16mm,长的是19mm
         老丁
发表于 2013-12-25 08:48 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-25 08:51 | 只看该作者
和2212的尺寸是一样一样滴。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:44 | 只看该作者
谢谢老丁及楼上各位..数据准确不?
发表于 2013-12-25 10:50 | 只看该作者
电机屁股放到印泥上沾一下,然后印上去,就知道了。。。。没必要搞这么复杂吧
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:30 | 只看该作者
那不一样吧.如果只要大概,用卡尺量也能得出个大概.主要想要厂家的原厂数据.用雕刻机雕孔要画图.肯定精确点好噻.
不过我用卡尺量了下,确实是16和19左右.按理说厂家肯定设计的整数,我就按16和19来雕了,回头试试就知道是不是严丝合缝了.
发表于 2013-12-25 21:52 | 只看该作者
路过,学习了,这个还真不知道~~回家用游标卡尺量一下告诉你
发表于 2013-12-25 22:03 | 只看该作者
比笨我是冠军 发表于 2013-12-25 10:44
谢谢老丁及楼上各位..数据准确不?
准确,放心,错了找我
     老丁
 楼主| 发表于 2013-12-26 04:18 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-12-25 22:03
准确,放心,错了找我
谢谢老丁,已经雕出来了.确实严丝合缝.刚刚好,一丝不差...再次感谢.
我是做的两层,里面层锣丝孔直径3MM,刚好能过锣丝,外面层孔径6MM,刚好够锣丝脑袋的位置.
你的数据非常准确.
发表于 2013-12-29 21:49 | 只看该作者
我是做的两层,里面层锣丝 ...
不用客气,天下模友一家亲,应该的。祝你爽飞!
          老丁
