查看: 16916|回复: 125
我是Ghoust做的第二台机,进化型(已完工,正常使用中)
发表于 2013-12-25 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    此机制作部份已经告一段落了,最终的图片:
  事件的起因:想做一台符合自己行业用的”雕刻机”。主要用途为:模具的打点,钻孔,攻牙;以及要求不高的零件和铜料的加工。加工材质:各种未热处理模具刚材,铜,铝,塑胶。
      事件的经过:(此处省略万字,请看图和说明)
       主要进化:1,结构优化了,装配的地方全部锣槽,不像以前光板直接螺丝固定。
                       2,有防护结构了,不再外露导轨和丝杆。
                        3,导轨和滑块全部有压块结构了,
                       4,,还有很多细节优化,和第一台机相比,个人感觉进步了不少吧。。
      我只能先交代一下之前的一些过程,后续才是真正关键的核心要工部份了,其实之前就想实时更新记录的,但是实在想不到做这么个机器要花太多时间和精力啊。每天都上都搞到11到以后,而且连续一个月左右了。真的很累啊。。天天还忙得很,今天晚上终于抽出时间来把东西分享出来了,,,过程很曲折,很复杂,很漫长。大家耐心看,互相学习。如果觉得我那里有需要改进的,希望大家多多指点。谢谢。   以下图片过多可能有点卡,没办法,太多了,整理要花很多时间。我后续尽量做到每日更新。这样不会那么乱。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
取个名字真难 + 2 很给力!
发表于 2013-12-25 01:38 | 只看该作者
沙发~~~坐等直播~
发表于 2013-12-25 02:32 | 只看该作者
好多的图哇
发表于 2013-12-25 06:27 | 只看该作者
后面的图片没有
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:15 | 只看该作者
一边加工,一边拍照,还真是个技术活啊。昨天晚上搞到一点才算把图片处理好,终于发上来了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:20 | 只看该作者
材料展示厅,这些是我已经买好的材料:
发表于 2013-12-25 08:34 | 只看该作者
帮顶
楼主拍照时请打灯
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:39 | 只看该作者
加工展示厅,部份加工场地和加工过程。加工的时候有很多想写出来的,就是现在都忘了,,,,请看图吧:
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:42 | 只看该作者
后续还有很多加工过程,展厅2:
发表于 2013-12-25 09:49 | 只看该作者
擦   大动作!   前排留名
发表于 2013-12-25 09:53 | 只看该作者
一开始还以为是自己厂,免费加工呢!
这你做下来成本不轻啊!
发表于 2013-12-25 10:28 | 只看该作者
z轴有没有必要用那样的减速电机啊,,,,
前排等直播
发表于 2013-12-25 10:34 | 只看该作者
用那么大张板,难道是要做移动龙门的?
发表于 2013-12-25 11:05 | 只看该作者
大动作!我也在考虑能雕铣模具钢的机器,可惜不能弄这么大的机器
发表于 2013-12-25 11:06 | 只看该作者
这个大手笔啊
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:10 | 只看该作者
前排等直播
这个真的非常有必要,为了钻孔速度快,这个上伺服都不为过的。有减速箱之一的目的,是为了加工中断电Z轴不会掉下来。这个没办法做配重的。
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:11 | 只看该作者
其实小的一样可以锣钢,而且不必大的差,小的好做很多啊。。。但是用料一定要足。
发表于 2013-12-25 11:14 | 只看该作者
没有资格发表话题,郁闷,如何才能获得发话题资格?
我计划是4040的,重量想控制在250公斤以下,这样楼上完全可以上,不知道可否?
发表于 2013-12-25 11:42 | 只看该作者
这个要顶,兄弟速度很快啊
