12下一页
查看: 5322|回复: 23
乐迪AT10测评报告(另购了回传模块,到了立即补上)
发表于 2013-12-25 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       入魔近三年来,飞机做了很多,炸了很多,水平当然也提高很多,手中的遥控器也换过几次,不过一直都认准天地飞品牌(从天六一路升级到天八,一个是支持国产,还有个就是实在囊中羞涩)。天地飞最高端的天九超级版也已推出好多年了,一直在期待国产控能出一款性价比极高的高端产品。前段时间逛论坛,偶然看到了乐迪电子的新品10通遥控在招募模友优惠购买做测试,点开一看,这不是futaba10C 吗?身边真正好有个关系不错的朋友用的是10C,一直很喜欢这款(无论外形还是功能),可由于它高昂的价格一直犹豫着未曾购买。第一眼看到AT10,就很兴奋,只是不知道性能是否能和futaba 10C 相比,抱着试试看和为模友造福,当回小白鼠的心态果断报了名!undefined(后买的模友要记住小白鼠啊,因为我们你们才能享受到之后升级改进版的完美高性价比乐迪10通遥控啊)
       谈到乐迪,之前也有耳闻,最早是从十月航空老苦那里了解到它家的充电管家,玩航模的应该都知道老苦的人品,他推荐的东西绝对不会有任何问题的,所以我对这款充电器一直保持密切关注,一直打算入手一台,不过由于大涵道计划还没开始实施,手上电池不多,暂时还没要用到。好了,废话不多说,上测试过程和结果!
      先晒晒飞机和控
天七、天八和乐迪AT10
AT10的近照
        总的来说,外形仿的还算到位,和10C简直是一个模子出来的,不同的只有屏幕和模拟口的位置了,灰色的色彩显得沉稳大气,当然,还有一款橙色的显得十分靓丽,相信大家都已经见到了。拿在手里,重量也相当合适,空机0.95千克,加上电池1千克出头,正好不轻不重,手感刚刚好。不过从材质来讲,确实塑料感强了点,没有那么细腻,模具的精度也有待提高。就上面的按钮和旋钮来讲,每一个拨动开关旁都有标注,对于自定义通道来说是非常便利的,每一个旋钮也都设有刻度,很人性化,唯一不足的就是两边的拨扭不带有中立点,不过那个也不常用,影响不会很大。
       可能很多人会关心控的附件问题,由于这是工程样机,所以我暂时还没有见到,不过我相信,这样一款精美的控,它的包装、说明书、以及附带的挂带等一定不会让大家失望的!
       再来近距离观察下接收机
       尺寸稍微大了点,不过由于加入了回传模块,这也是不可避免的,能够理解,我们可以看到,在插针下面,已经预设了回传模块的插口(由于想抢先体验一把回传功能,我另外购买了回传模块,不过由于还在内测阶段,工程师们正在加紧做测试和改进,预计得下周才能把工程样品发到我的手中,届时将会在第一时间把测试结果分享给大家)。在天线的旁边还有一个孔,我想应该是为了下一步升级为更稳定的双天线系统而准备的,到时厂家将会为之前的用户进行升级,还是值得期待的。至于缺陷,我总是担心天线会从壳子处断开,要是能像下面一样加个这个就好了!
好了,让我们插上电,打开看看吧
说到插电,这款控的插电口只标注了正负极而未设计防反插插口,万一插反,不知后果如何(这个我可不敢试)
       主界面,其实都是翻译的10C,不过翻译得还算是比较准确的。由于还没有拿到它的说明书,所以我是对着10C的中文说明一步一步去摸索它的。其中,我的感受就是,它的功能和界面跟10C几乎就是一模一样的,相比于10C,基本没有任何的功能删减,我所知道的,只剪掉了两个功能,一是在主界面按住某一键拨动拨轮就能改变屏幕亮度,亮度我们完全可以在菜单里打开进行设置,所以无关紧要。还有一点就是10C有功率衰减功能,就是把发射功率衰减到多少分之一用来地面拉距的,这一功能还是比较实用的,我看2.4G的控好像都很少有此功能。但是它比10C多了回传的功能,屏幕采用的是3.5寸16位真彩屏,320*480的分辨率,看起来非常的舒服。
      接收机上电,右上角有信号强度显示,最新的接收机本身已经集成了信号强度和接收机、电池电压数据的回传,无需外接回传模块。我们看到右上角的RX代表接收机输出电压,EXT代表动力电的电压,能实时检测,要是能设置动力电的报警电压和震动报警就爽了!
       能自由设置遥感模式和油门相位,遥控器的报警电压,还能实现中英文的自由切换,想体验一把10C感觉的模友不妨切换到英文显示试试undefined
      英文界面,是不是有种10C的感觉啊?
       基础菜单,可以看得出功能的强大啊! 包含了直升机8种斜盘模式,固定翼2种翼型3种尾行,滑翔机4种翼型2种尾行。能满足所有航模玩家的需求。
     高级菜单,能调节的更多
     能存储15架飞机的数据,我想这对于绝大部分玩家来说足够了,还能进行模型数据的拷贝,给模型命名。
     拥有3组定时器,计时模式,开关、复位都可以任意设定,非常方便。
      10个通道的舵量显示,非常地清楚。
     回传的信息显示(回传测试稍后奉上)
      通道开关可以很方便地自由设定,对于多通道的像真机玩家和FPV玩家来说是个福音。
       选择机型,调节接收机报警电压,选择背景颜色,调节背光,修改用户名
      0-140%的舵机行程设置
       4组线性编程混控,4组非线性,共8组可编程混控
能设置油门延迟(可以模拟涡喷啦)
       背景颜色的调节,看哪个顺眼就用哪个,我一般比较喜欢蓝色,之前的帖子已经有人测试过在强烈的光照下依然能看清。夜航更是没有任何问题的。
       一不小心碰到了混控开关,开机有警告!防止造成意外。
       这款遥控器在8.6到15V之下都能正常工作,我们一般使用的3S控电当然是没有任何问题的了,工作电流仅有95毫安,地面遥控距离1000多米,之前有帖子已经测过空中1500米稳定,极限2000米。发射技术采用了QPSK的调制模式,DSSS的扩频方式,非常稳定可靠,有效减少干扰。4096的分辨率是天地飞超级版才使用的,配合数字舵机使用非常细腻,如丝般顺滑。
       我看它的模拟口和天地飞的一模一样,就插上天地飞的模拟转接线试试,完美使用。
       既然模拟线可以通用,我想他们模拟口所出来的PPM线,地线等应该也都是相同的,既然如此,那么能不能使用天地飞的教练线然他们实现教练功能呢?我试了试,果然,完美兼容,上测试视频。
      好了,下面是我最喜欢的,拆开来看看
       看看排线非常整齐,焊点圆润,天线两根线的焊接看起来也比较靠谱,遥感采用四轴承总成,电位器据官方说测试寿命30000次,总体比较满意。
       最后,装机测试
       调试一切正常,包括接上飞控也没有任何问题,由于外场飞行只有自己一个人,就没有飞行照片啦,抱歉。在视距范围内分别用T45和天行者测试了10个起降,一切正常。
       好了,测试告一段落,期待下周的回传模块,相信你们也同样期待。
       看到身边很多模友都使用了futaba,JR,hitec等进口控,认为只有进口的才是上档次的,可靠的,其实我觉得不然。的确,在几年前的72M时代,日韩德领先我们很多,国内的一些老牌遥控器企业不少也已经倒闭。但随着2.4G时代的到来和国内技术的不断发展,国内模友数量不断增多,模型企业不断成立,市场和研发投入都在逐年提高。我们国内一些企业在2.4G通信技术上的水平已经不比国外差多少了,在某些方面甚至已经领先世界,这一点我们得认识到,我们的企业,我们的工程师,我们的模友都在不断地努力,别人能做的我们也能做到,要有这样一个信心和民族自豪感,要有必胜的信念。中国的模型飞机出口量是相当大的,世界上很多的模型都是中国企业研发制造的,虽然那个技术含量比较低,属于劳动密集型产业,但是我们的企业迟早要转型,我们一定会拥有世界领先的遥控器品牌。不过不得不承认的是我们在一些硬件,比如电位器上落后于人家,这也直接导致了遥控器的品质迟迟上不去,这是国内电子届的悲哀啊!
       接一楼!
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:41 | 显示全部楼层
       现在的乐迪,虽然走的是模仿道路,但那只是出于遥控器研发生产的初级阶段,我们要高举自主研发、攻坚克难的伟大旗帜,紧紧围绕在以国产品牌为核心的航模产品周围,为拥有更高水平的国产遥控器而努力。
       所以最后,结合以上测评结果,我想对乐迪提一些改进意见:
1、系统既然已经开发出来了,也就代表着已经有了一套自己的遥控器的系统平台,那么接下来就是去不断地发现问题、消除BUG,让系统不断地成长成为一个稳定、成熟的系统,在这个过程中呢,不断加入乐迪自己的元素,逐步去日本化。
2、材质和外形的问题,我觉得需要下一番功夫了,要有属于自己的工业设计体系,我知道这个过程非常地艰辛,但这是走自主研发道路的必经之路。
3、电池要有防反插设计
4、接收机可以升级为双天线系统,更稳定可靠,这款遥控器目前只能支持这一款接收机,跟乐迪其它4,6,7通的2.4G接收机都不能兼容,我觉得这有点不是很合理。因为正常玩航模的,一个接收机肯定是不够的,而10通的接收需求也不大,一般都会再配几个6通左右的接收机用于其它飞机,因为相对便宜很多。而futaba和天地飞的控都是能兼容它的全系列接收机产品的,这也是他们的成功之处和市场占有率大的原因,我相信很多玩家手上都有不少天地飞的接收机吧,因为它适用性广,性价比高,不少用10C的模友都是使用的天地飞的高频头,用的天地飞接收机。
5、没有功率衰减,无法在地面进行短距离的拉距测试,不能估算上天的遥控距离
6、希望计时器和电压保护能增加震动提醒,因为很多人飞油机和直机声音很大,光靠声音不一定能听见。
7、好象没有摇杆校正功能。
8、最好能有舵机慢放功能,14SG已经带有这一功能,飞像真机可以省去起落架的慢放器,省点重量。
9、好像不能自主升级,看来每次升级都得返厂啊。
10、最好能像futaba一样,把系统和遥控模块分开,因为功能一多,系统一强大难免会出现死机,就像现在的智能手机一样,经常死机,我们没有听说过谁家固定电话死机吧,这也是功能强大的一个弊端。这样分开来,就能保证飞机在遥控器系统死机的情况下安全降落甚至继续飞行。
       基本就是这样了,其实模友最想要的只是性能的稳定,毕竟是上天的东西,少则几百,多则几千上万的东西在天上,多么强大的动能都是在这一基础上的。
       再透露给大家一个消息,土豪金版的AT10不久将会与大家见面喽,期待吧!
发表于 2013-12-26 07:49 | 显示全部楼层
总结的很精细、到位,看来问题还是不少啊!
发表于 2013-12-26 10:21 | 显示全部楼层
过来学习的。。。楼主总结很细致啊!
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:34 | 显示全部楼层
托尼托尼 发表于 2013-12-26 10:21
过来学习的。。。楼主总结很细致啊!
哈哈,多谢!
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:38 | 显示全部楼层
目前也没发现多少本身性能上的问题啊,使用起来还是很不错的。只不过跟高端控比起来还有一些需要改进的地方,发现问题也是解决问题的开始!
发表于 2013-12-26 15:06
楼主总结的很好呀 看来国产控在进步呀 乐迪加油! 期待土豪金
发表于 2013-12-26 15:11
楼主总结的很好呀  看来国产控有很大的进步呀 乐迪加油!  期待土豪金
发表于 2013-12-26 15:13 | 显示全部楼层
楼主总结的很到位呀  看来国产控有很大的进步啊  乐迪加油!  期待土豪金
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:25 | 显示全部楼层
同样期待ing!
发表于 2014-1-1 00:49 | 显示全部楼层
梦里寻梦 发表于 2013-12-31 21:25
同样期待ing!
橘色的?我18号就拿到了啊
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:19 | 显示全部楼层
loveyou528 发表于 2014-1-1 00:49
橘色的?我18号就拿到了啊
不是的呀!橘色是橘色,不一样的!
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:54 | 显示全部楼层
热烈庆祝论坛乐迪版块的成立哦!将长期关注,大力支持!
发表于 2014-1-2 12:57 | 显示全部楼层
同楼上 给乐迪加油
发表于 2014-1-2 16:56 | 显示全部楼层
橘色的?我18号就拿到了啊
土豪金 顾名思义 应该是金色的吧
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:36 | 显示全部楼层
ny123 发表于 2014-1-2 16:56
土豪金 顾名思义 应该是金色的吧
当然
发表于 2014-1-13 21:20 | 显示全部楼层
我很奇怪。为什么不重新设计面板。。。非得整的跟10C一样。。。
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:51 | 显示全部楼层
这个,这个,我也不是很明白,也许,是厂家的一种营销战略吧,高调上市造势,同时又蕴含一种与futaba在品质上想媲美的决心!我是这么想的,仅供参考!
发表于 2014-1-14 21:51 | 显示全部楼层
梦里寻梦 发表于 2014-1-13 22:51
这个,这个,我也不是很明白,也许,是厂家的一种营销战略吧,高调上市造势,同时又蕴含一种与futaba在品 ...
说实在的。现在2.4G的遥控技术本身就已经很成熟了。非要仿别人的外观。。。按心理学角度讲   这是不自信的表现。。。
发表于 2014-2-4 02:34 | 显示全部楼层
我刚装上了电压回传模块,请问怎样设置报警电压?
