查看: 2355|回复: 34
风洞跑的太慢,大家出出主意能否让它跑快点
发表于 2013-12-26 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:豹子3674 2200kv,好盈180a,442桨,6s
发表于 2013-12-26 01:57 | 只看该作者
换个大点的桨试试
发表于 2013-12-26 09:29 | 只看该作者
你确定这是2200kv的3674?
转速没起来怎么快的,要检查设备温度,电机电调电池的温度,确定是哪部分薄弱,检查传动部分是否舒畅阻力大小。如果设备温度不高,多半是气温低电池放电不行。如果设备温度高而动力不够则提示船体阻力大 or 传动阻力大 or 桨效低  。 经过以上检查过程仍不排除问题就考虑 电机kv的真实性 、电调设置 等
发表于 2013-12-26 09:45 | 只看该作者
怎么感觉一直贴水跑 没力哦  电池是不是放电不行
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:43 | 只看该作者
"转速没起来怎么快的,要检查设备温度,电机电调电池的温度,确定是哪部分薄弱,检查传动部分是否舒畅阻力大小。如果设备温度不高,多半是气温低电池放电不行。如果设备温度高而动力不够则提示船体阻力大 or 传动阻力大 or 桨效低  。 经过以上检查过程仍不排除问题就考虑 电机kv的真实性 、电调设置 等"
您分析的非常正确,您这一讲感觉是电机转速没上来,可能是气温低,前面气温高时速度比现在快。过去是用120A电调,怕烧换成180A,同时电池换成2个3S串联。速度就下来了。问题有可能就出在电池与电调上。谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:55 | 只看该作者
我再换块电池试试,如果不够爆,那就是电调设置问题
发表于 2013-12-26 10:58 | 只看该作者
电调油门行程没调好吧?记得我当初也是这样,调好后快了很多。
个人意见!
发表于 2013-12-26 13:14 | 只看该作者
电调电压保护关掉,好赢180A通病
我自己买的淘宝电芯回来拼都感觉够劲
发表于 2013-12-27 15:06 | 只看该作者
不用看了,电调设置问题
发表于 2013-12-27 21:53 | 只看该作者
电调设置 去了电压保护,进角调一下
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:50 | 只看该作者
各位大师,最近又试船,电调油门设置等都没问题,就是发现电池冲满电后,刚一下水速度很快,但跑出50米,速度就满下来,比较明显。用的是狮子3s 4200 25c两节串联。是否速度慢下来与电池有关?是电池放电不行吗?望指点,谢谢
发表于 2014-1-2 20:00 | 只看该作者
电池放电不给力  狮子的太垃圾了
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:02 | 只看该作者
那给推荐一款,换电池再试
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:12 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=17897441187
富力 4250 25c 3s这个电池2个串联是否可以?
发表于 2014-1-2 21:51 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-2 19:50
各位大师,最近又试船,电调油门设置等都没问题,就是发现电池冲满电后,刚一下水速度很快,但跑出50米,速 ...
不是油门设置,是低压保护设置!你设置的是低压保护吗?我用的是x宝上面25元一片的自组电池,可能还没狮子好呢,不照样跑啊
 楼主| 发表于 2014-1-3 01:04 | 只看该作者
我的电调是好盈180a,出厂设置,没动。应该是3.2伏吧。电池充电是4.2伏,才跑50米就没劲了。电压不会才开始50米就降到3.2以下给保护住了。我的理解不知对否。
发表于 2014-1-3 02:34 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-2 20:02
那给推荐一款,换电池再试
两块狮子跑的,电调150A,电池保护电压3V,438两叶CNC桨,很省电的,可以跑5-6分钟,供你参考。
[flash=900,675][/flash]
发表于 2014-1-3 09:43 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-3 01:04
我的电调是好盈180a,出厂设置,没动。应该是3.2伏吧。电池充电是4.2伏,才跑50米就没劲了。电压不会才开始5 ...
我知道你是出厂设置的3.2伏,你关了电压保护试了没?没试你就在这说电池不行,我是试过了,情况和你一样,满电电池跑50米速度立马下降,我一开始跟你一样以为这坏那坏,新的电机电池都买回来了,才有人告诉我是低压保护的问题,还是原来那套配置,关了低压保护,什么问题都没有了
在这你把问题提出来,大家帮你尽可能的在不多花钱的前提下解决问题,你却一意孤行的认为是电池问题,在花钱买电池,其实可能问题就很简单,设置一下就ok了
我也就是随便说说,听不听随你
发表于 2014-1-3 13:23 | 只看该作者
附一个海王设置说明书
http://bbs.mx3g.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzI1NjA3fDgyM2UwZTM3fDEzODg3MjQ5NjZ8MzMyMDI1fDEzNzI1NQ%3D%3D
