查看: 1639|回复: 21
大疆创新发布Zenmuse Z15-5D云台新固件!
发表于 2013-12-26 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新了什么?
GCU固件更新:
  • 增加对A2飞控系统V2.1固件的支持。
IMU固件更新:
  • 1.风速较大时电机不会错误进入过热保护。
  • 2.修复云台点头问题。
  • 3.修复当飞行器横滚倾斜角度较大时云台出现抖动的问题,使拍摄效果更加平稳。
  • 4.消除AUX1通道对云台控制相机录像与拍照的影响。
可配合使用的DJI产品:
飞控系统:     A2                           WKM                    Ace One                    Ace Waypoint
固件版本:    V2.0(或以上)          V5.26(或以上)    V4.02(或以上)        V4.02(或以上)
请点击 这里 获取更多信息!
发表于 2013-12-26 20:27 | 只看该作者
沙发是我的!
话说你为什么老是加班干这活?!
发表于 2013-12-26 20:29 | 只看该作者
赶紧更新试一下
发表于 2013-12-26 20:33 | 只看该作者
解决了好过年啊
发表于 2013-12-26 20:51 | 只看该作者
辛苦了!
发表于 2013-12-26 21:04 | 只看该作者
试试
发表于 2013-12-26 21:07 | 只看该作者
期待S1000快出,还有A2新固件,呵呵
试试解决了没,顺便问s1000要等多久
发表于 2013-12-26 21:20 | 只看该作者
DJI效率真高,赞一个!
没有载机,测试不了新固件的效果,期待S1000快来吧!!!
发表于 2013-12-26 21:35 | 只看该作者
顺道问问S1000
发表于 2013-12-26 21:52 | 只看该作者
DJI很好!希望测试效果会满意
发表于 2013-12-26 22:42 | 只看该作者
AUX2通道的功能什么时候可以用呢?
发表于 2013-12-27 00:48 | 只看该作者
持续保持更新,这样才有得玩啊!顶一个!
发表于 2013-12-27 01:23 | 只看该作者
顶下。看来无刷云台在载重量大的摄像机时电机的惯性矫正还是很吃力的,即使平衡做得再好,也会因为载重较大而惯性加大,这种状况的反向修正对电机还是一个巨大的考验。很担心未来的RED云台和BMCC云台。
发表于 2013-12-27 02:41 | 只看该作者
速度真快!赞!
发表于 2013-12-27 07:59 | 只看该作者
可惜啊,已经出了
发表于 2013-12-27 08:05 | 只看该作者
支持,载机还没到,还没有装机测试。
发表于 2013-12-27 08:38 | 只看该作者
过热保护?很担心电机功率够不够
发表于 2013-12-27 09:05 | 只看该作者
快更新
发表于 2013-12-27 09:24 | 只看该作者
估计下一代禅思,肯定自带整流罩了,呵呵
