请教 MWC aurduino Nano +GY86
wn.wangnan
wn.wangnan
电梯直达
发表于 2014-1-2 09:00
倒序浏览
硬件arduino Nano +GY86,软件 MWC 2.3 固定翼模式。接收器接D2,GUI有反应。 电调接D9, 无反应,貌似ARM无法解锁。求解?
应朋友要求配台五寸入门机 -- 调参篇
2020-08-07
应朋友要求配台五寸入门机 -- 装机篇
2020-08-06
求r12dsm正极焊盘位置
2019-02-18
请问微雨燕+runcam tx200u 物理连接的螺丝是什么规格?
2019-02-06
@乐迪support, r12dsm能让f4飞控osd显示rssi么?
2019-02-05
请问CB86 PLUS 能同时充几个3s
2016-03-04
反法斯西胜利70周年 准备阅兵
2015-09-03
FT versa
2015-02-05
求G大May 22 2013的D7e固件
2014-10-06
2014-01-02
tedeum
tedeum
发表于 2014-1-2 09:07
固定翼上没用过,成功了上过程哈,
sd3114336
sd3114336
楼
发表于 2014-1-2 09:16
也是应该按照四轴的方式解锁吧,或者弄个3档开关做解锁[右侧选中ARM(AUX1 L M H)],参考原设置就1100油门位置才能解锁。其他通道中立点1500+_2
【网上礼节十条】
wn.wangnan
wn.wangnan
楼
发表于 2014-1-2 09:38
我设置了2段开关ARM AUX1 L 时解锁。在GUI上只亮了一次,还是我没接电调的时候。后来怎么都不亮了。
wn.wangnan
wn.wangnan
楼
发表于 2014-1-2 09:43
tedeum 发表于 2014-1-2 09:07
固定翼上没用过,成功了上过程哈,
成功后一定,
因为是固定翼,现在只设置了ACC上的功能,觉得差不多就够用了。MAG没有设置,机头方向和GUI的不一致(待解决)。定高部分,固定翼不知道作用大不大。现在,要解决不能解锁的问题。不行,我油门电调直接接接收机上。周末去试试先。
wxl428
wxl428
楼
发表于 2014-1-8 23:10
我也想自己组装一个这样的
