查看: 493|回复: 7
舵机抖舵求大神解答
发表于 2014-1-2 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方向舵机抖舵,在中点的时候抖,打一下舵又好了,时抖时不抖
换到另一个通道就不会抖舵,我感觉是接收机的问题,
又换一个好的舵机,插方向舵接收上,也抖,换别的通道就没事,这是接收机坏了么????求大神
发表于 2014-1-2 21:24 | 只看该作者
舵机问题,基本和控无关~~~~习惯了就好~~~
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:27 | 只看该作者
好舵机插那个通道也抖,抖的那颗舵机插别的通道就不会抖
发表于 2014-1-2 21:32 | 只看该作者
这个问题有些蹊跷了~~~还是等高人来回答~~~用的什么控?
发表于 2014-1-2 21:38 | 只看该作者
信号线接触不好?
发表于 2014-1-2 21:41 | 只看该作者
这事我也遇过,我覚的是舵机的问題
我用了同一個牌子的舵机,裝机時遇到像LZ說的问題,同牌子的不管是哪一顆只要是插那個通道就抖,插別的就沒事,抖的換到別的通道也沒事
後來我索性換別的牌子的舵机就全不会抖了(我的接收是JR原廠 RG831B,会抖的是HOBBYKING買的数位舵机)
发表于 2014-1-2 21:45 | 只看该作者
抖舵多数是接收机的问题吧,你都换了舵机了还抖那更有可能是接收机的问题了!
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:01 | 只看该作者
terry581117 发表于 2014-1-2 21:41
这事我也遇过,我覚的是舵机的问題
我用了同一個牌子的舵机,裝机時遇到像LZ說的问題,同牌子的不管是哪一顆 ...
谢谢~我换别的舵机再试试,好建议
