查看: 23130|回复: 130
电池点焊机
发表于 2014-1-4 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问制作电池点焊机只用电容可以不?用多个电容并联起来不用MOS管,谁有电路图发过来一个
发表于 2014-1-4 20:33 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回
发表于 2014-1-4 21:23 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-1-4 23:53 | 只看该作者
帮顶赚分。
发表于 2014-1-5 00:09 | 只看该作者
多电容并联还用电路图么……
电容并接,串个10欧以下的大功率电阻在充电端,最多再加个开关,输出的线要粗一些
据坛子里成功的经验,电容用1000微法左右的,并大概20个的样子
发表于 2014-1-5 00:29 | 只看该作者
发表于 2014-1-5 14:04 | 只看该作者
以前单位有大电瓶【195安时】,用电瓶焊过不锈钢表带,用电池碳棒当电极,也就是碳阻焊。
发表于 2014-1-8 15:18 | 只看该作者
等答案!
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:06 | 只看该作者
我用了4个1000uf还有3个3300uf还有还有几个2200uf的连0.1的镍带都焊不透怎么回事是线太细的原因吗?
发表于 2014-1-11 03:20 | 只看该作者
電池點焊機是直流低壓大電流的電源,電壓在 10 伏以下,電流在 100 安培以上。
要靠電容器是不夠的,簡單的辦法是用汽車電池。
或是去訂做個低壓大電流的變壓器,一次側加個可旋轉調整電壓的自偶變壓器,當然還要要有大電流的整流二極體。
最麻煩的其實是銲接用的電極,要用兩根銅棒頭端磨尖左右擺放,以電木固定後調好間距後同時施壓在鎳片上,時間約一秒。
銅棒電極沒有處理好銲接是不會牢靠,接觸電阻也會很大,還要用電池內阻表來測量是否有傷到電池或銲接不良。
以前自己有做過但總是銲接不美觀,經驗也是原因,現在都跑一趟路拿給專業的工廠打焊,各種鎳片絕緣片都有現成,花一點小錢完全不必傷腦筋。
发表于 2014-1-14 18:12 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 20:14 | 只看该作者
帮顶,我也打算做个点焊机。
发表于 2014-2-25 15:26 | 只看该作者
我也打算做个点焊机
发表于 2014-3-1 15:47 | 只看该作者
请问  电池电焊机是干啥的?
发表于 2014-3-3 11:52 | 只看该作者
我也打算做个点焊机
发表于 2014-3-11 11:27 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-3-20 13:29 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 20:14 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
用电池的么
发表于 2014-3-24 08:34 | 只看该作者
路过帮顶
