多年不摸控了,刚刚装了个4轴,f450的机架,2122的电机,中特威蜘蛛30a的电调,kk的飞控,dsx7的控固定翼模式(好像什么都不用调整,只需要设置通道的正反向,不知道是不是这样理解,好像默认固定翼模式是没有开混控的),调试的步骤,kk飞控数据清零,1遥控器正反向,2通道中立点,3设置了陀螺修正方向(我全部是设置的正方向)4油门行程校准(这个最简单也是最麻烦的事情,使用的是中特威新出的蜘蛛电调,说明书没有说设置方法,叫声也和好赢的不一样,只能是摸瞎校准,也不知道对不对),手抓机机,各个方向都是对的,将安装也是对的,第一次起飞的状态是直接右翻,重新校准油门后第二次,起来就向右边***自旋。重新设置了陀螺修正方向后,第三次起飞,直接向后翻了过来。有点崩溃,发射机的电池没电了,没有继续,到底是哪里出现了问题。需要调整哪些地方。请大师指点。
