查看: 2076|回复: 24
花牌50A电调空中烧毁,还连带烧了我的接收机
发表于 2014-1-7 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天的事情,因为论坛一直有问题,一直没把帖子发出来。上次买了花牌50A电调,想试试口碑不错的定速,结果花牌电调驱动不了天蝎星的2520,于是又专门买了花牌6S电机,装上之后先用非定速模式飞了一个电没问题,第二个电准备试试定速,选择了GOV模式,并将进角调到24,起飞之后切3D,翻了一下,突然飞机失去动力,还好是在田里飞,落地时也是正飞姿态,没有什么损失。去捡飞机时就闻到一直焦臭味,打开头罩一看电调烧了。带了之前的铂金40A,准备换上继续飞,谁知换上后一直对不了频,发现接收机的灯都没亮了,回家换了一个接收机才对频成功。
损失也不太大,也不想谁来负责,只想知道原因何在?
发表于 2014-1-7 21:40 | 只看该作者
24°进角是不是太高了,我15°飞450已经够了。
发表于 2014-1-7 21:49 | 只看该作者
一直关注楼主的电调电机  现在跟我的一样了。驱动不了2520  然后试飞几次就烧了  还挂了接收。。联系老高吧  会跟你换新的。。
发表于 2014-1-7 22:11 | 只看该作者
如果没记错的话,花牌6S电机建议进角是18度,24会不会太高?话说我的50A也爆过一次电容,不过还好没起飞,仅仅是电调出问题了
发表于 2014-1-7 22:12 | 只看该作者
我的花牌进角设置到了最高(不然马达震动很大),马达450mx,还在还没飞,你这么一说害怕了
发表于 2014-1-7 22:23 | 只看该作者
HK2221 2010KV 花牌電調 進角6度.......
发表于 2014-1-7 22:46 | 只看该作者
商家早就说了,一般就设置为18°进角,干嘛非要另类的设置为24°啊,这样电调的驱动效率是很低的,容易烧毁电调。再则就连YGE电调都不支持蝎子2520电机(此电机极对数较为特殊,绝大多数电调不支持,需升级电调程序或专门编写电调程序),何况花牌。
发表于 2014-1-7 22:50 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-7 22:46
商家早就说了,一般就设置为18°进角,干嘛非要另类的设置为24°啊,这样电调的驱动效率是很低的,容易烧毁 ...
我的450mx进角设置到18震动很大,能请教一下吗,设置到最高就正常了
发表于 2014-1-7 23:01 | 只看该作者
简单的看是进角高了,其实是提高了转速,震动没了,低进角,调高油门曲线,试试了吗?
发表于 2014-1-7 23:29 | 只看该作者
有道理,我也想过这个问题。可六七十以下油门震动都大,铂金的电调不存在震动大
发表于 2014-1-8 00:18 | 只看该作者
2520電機目前只有同廠電調和卡斯特電調支援此電機!你購買電機時商家沒說明麽??
发表于 2014-1-8 00:22 | 只看该作者
看帖,回帖,美德
发表于 2014-1-8 00:39 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-8 06:52 | 只看该作者
u p
发表于 2014-1-8 08:45 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-1-8 08:48 | 只看该作者
最近电调都很火啊。。
发表于 2014-1-8 10:16 | 只看该作者
帮顶,学习了。
发表于 2014-1-8 11:33 | 只看该作者
看帖必回!
发表于 2014-1-8 11:42 | 只看该作者
手里正有LX 50A花牌电调一枚 配的是H2836 3860KV花牌电机 装在450上 3S 电 动力不足是怎么回事 ?关注下
发表于 2014-1-8 11:47 | 只看该作者
觉得还是配自家的花牌电机好点,不会存在兼容性的问题。
