查看: 11513|回复: 50
天行者X6开箱装机测评!新鲜出炉,趁热看!
发表于 2014-1-9 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     创新是第一生产力,越来越觉得这句话是亘古不变的真理,无论放在哪个时期,哪个领域。不知道从什么时候开始,国产品牌的山寨形象在国内可谓根深蒂固,以至于大家在可选择的情况下,优先的永远是国外产品。就是在这样的情况下,有一家公司通过持续的技术创新,连续的产品更新迭代,结合稳扎稳打的行事风格,在这样的大环境下赢得了航模界的一片喝彩,也让全世界的模友都熟知了这样一个名词—SKYWALKER。从最开始的天行者,到后面的X5,FALCON,X8,X7,直至X6,每一代产品都各具特色,但都冠以FPV专用的名号,逼格方面瞬间将山寨这个名词甩了几条长安街。一方面不经让人感叹它的高产量,另一方面我们不得不为其源源不断的创新点一个赞!
   这次买到的是瑕疵机,相比正版在价格上打了个折扣,但是后续装机过程中除了细微痕迹,其他并无大碍,对最终结果的影响可忽略不计。
打开包装盒,机身与机翼用硬纸板分隔贴在两侧,可以避免运输途中的机身自身晃动碰撞带来的损伤,整体简单实用.
来个机翼全局图,机翼正面镶嵌碳条,配合连接机翼,机身的碳管,强度不错,应付大负载或者暴力飞行应该没有问题.
全部塑胶件一览.右边的插头是什么?留个悬念,大家猜猜~后面揭秘!
之前有听说X7的塑胶件粗糙有毛边的问题 ,在X6上没有遇到类似问题 ,开模精度很好,边缘光滑,基本不需要后续修边.
机翼特写一个,最大的特点应该是机翼前沿的凸角,应该是导流的作用,和在飞翼翅膀中间加垂直的小翼应该是类似的作用。相比整机憨厚流线的造型,这样的一个棱角设计给人感觉极具特色, 不失为设计上的亮点!
机翼下面预留了图传、数传的安装位,设计在机翼下方可以获得较好的散热,煮鸡蛋的情况应该不会再出现了~
揭密之前的问题吧,那个插头是用来接舵机的,将舵机线挑出焊接在接头后面的任意三根针上,但是要注意与之相对应的接头焊接位置,焊错了就悲剧了~
这个是用来锁住机身上面盖子的,有点像门栓,相比以前的磁铁设计更加牢靠,但是不如磁铁来的方便,放上去就不用管了~
整机采用快拆设计,但是小翼部分居然没有设计成快拆,而是直接粘死,这一点个人觉得是美中不足吧,在携带的时候要稍微注意一点.
机身上的快插件,使用一个凸起与泡沫机身的凹槽对应方便定位,提高对插准确性.尾部电机座有3度左右的安装角度,注意区分上下,上面是薄的,下面是厚的,提供一个下压力,保证整机的平衡.
这个舵机臂是X8定制的GWS舵机里面带的,已经是最长的一根了,装到机翼上的效果如右图,只露出一点点,而且靠近右边的保护块,打舵时会有一点影响,需要自己动手改装一下.
机翼部分的塑胶件有一点点的向外凸起,没有与机身很好的贴合,两边的机翼都是如此,虽然影响不大,不过对于强迫症的朋友应该看着难受吧.我买的是郎宇的2814电机,
发现电机安装孔与电机座不能很好兼容,需要自己用动手改装一下,把孔往里面扩一下,见图上可以看到钻孔的痕迹.
好啦 ,附几张安装完成图吧.整个安装过程比较简单,憨厚的造型我个人比较喜欢.在创新越来越少见的时代,天行者给了我们无数的惊喜,希望以后能看到更多创新的产品,给这片领地注入更多新鲜的力量!
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:27 | 只看该作者
占个沙发,看后面需不需要补充什么~
发表于 2014-1-9 15:56 | 只看该作者
串口插头 有点意思
发表于 2014-1-9 15:58 | 只看该作者
不错就DB9觉得怪怪的。
发表于 2014-1-9 16:37 | 只看该作者
串口插头是做什么的?机翼和机身相连的插槽么
发表于 2014-1-9 16:40 | 只看该作者
太难看了
发表于 2014-1-9 16:43 | 只看该作者
感觉很怪异。
发表于 2014-1-9 16:46 | 只看该作者
EPO profession
发表于 2014-1-9 16:56 | 只看该作者
工作台不错 台垫多少钱一卷的呀
发表于 2014-1-9 17:02 | 只看该作者
挺不错的
发表于 2014-1-9 17:09 | 只看该作者
快拆插头?
发表于 2014-1-9 17:12 | 只看该作者
瑕疵品打几折呢
发表于 2014-1-9 17:37 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-9 17:39 | 只看该作者
很详尽的帖子,顶!
说实话这X6真心丑
发表于 2014-1-9 17:40 | 只看该作者
機艙大小及FPV佈局示範又如何呢??
发表于 2014-1-9 19:15 | 只看该作者
够详细的,非常漂亮
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:47 | 只看该作者
小小学生 发表于 2014-1-9 15:56
串口插头 有点意思
嗯嗯~就是焊接的时候要注意对好位置,,,不要都粘好了最后上电发现焊错了,,舵机不动,,,
NeoLu 发表于 2014-1-9 15:58
不错就DB9觉得怪怪的。
倒是挺好用的
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:48 | 只看该作者
串口一边连接机翼上的舵机,另外一边是连接接收机的线,插上后舵机就连上了
