查看: 10248|回复: 17
晒一下我的年货,老货蘑菇头台钻,六寸批士,神油自动分泌系统,材料轴承。
发表于 2014-1-13 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二楼发台钻多图
感谢你,13小台钻,两年来任劳任怨,即使我不珍惜你的工作台,即使你只要250圆,即使你只有10KG,感谢你两年来为我钻的无数孔,从未罢工
老台钻的开关已经碎裂损坏,380V三相,改为三角接法,两个25uf电容并联,新换开关,即使功率下降,你还是很给力
准备过年给小车床换自动供油,这个齿轮泵要两百六十多元,想不明白为啥这么贵
即使没时间,还是手贱给尾座装了油嘴
深挖洞  广积粮  车大棒   16mm~120mm   都屯半米长,还有一些板料,总共85KG
电缆也屯了一些,两线2.5平三线2平四线1.5平各一百米
鸟枪换炮从三寸到四寸,从四寸到六寸     和润批士,最耐操了
六寸真的很大,用一段时间就习惯了吧   刚开始用四寸也觉得很大
如今万事俱备,只欠过年,坐等佳节!
新的一年,只要每天进步一点点,世界将为我让路!
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:37 | 只看该作者
和我哥哥一起卸车
外观,经典蘑菇头
皮带罩子为8mm厚度铸铝
座边缘厚度超过17mm    工作台边缘厚度超过22mm    机头最厚部分超过30MM
实心立柱
主轴套筒可调间隙
主轴套筒无磨损
1978江西生产
整机除了插头和开关老化碎裂,无其他缺失!
这些其实都是浮云     请往下看
此机出自华侨大学实验室,出身名校
身上有三个名牌,一个喷漆,一个铁名牌,一个贴纸
此机出自华侨大学实验室,也算是512里面的佼佼者了~
最老有写日期的名牌为铁牌(掉下来了,忘记拍),为1980年,此机至少见证华侨大学33年风雨
插电即用,总重超过130KG,现在512应该没超过100KG
补充:越擦越开心,别看他灰溜溜的,这玩意压根就没用过的。
发表于 2014-1-13 17:39 | 只看该作者
天C是一个有文化底蕴的国家,所以老东西质量普遍会好些
发表于 2014-1-13 18:22 | 只看该作者
大手笔,机电市场里好多不错的工业台钻,无奈上楼难度太大,只好每次路过都咽咽口水然后走开。
发表于 2014-1-13 20:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:20 | 只看该作者
台钻而以    上楼搜一子        分成底座    电机   立柱   机头    抱上去很轻松
发表于 2014-1-13 22:55 | 只看该作者
楼主淘到宝了
发表于 2014-1-14 00:23 | 只看该作者
给你找了个妈妈年龄的处处
发表于 2014-1-14 12:33 | 只看该作者
楼主腰痛不。我也有一个老台钻。搬了几次。腰痛啊
发表于 2014-1-14 12:52 | 只看该作者
楼主的小台钻能钻多大孔?出不?先占位。
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:29 | 只看该作者
lmjs 发表于 2014-1-14 12:52
楼主的小台钻能钻多大孔?出不?先占位。
小台钻很便宜的     淘宝两百五十元一个
仔细看了下   之前卖250圆铜芯的没有了   问了下   现在铜芯要320圆了      通货膨胀真厉害
发表于 2014-2-13 03:25 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2014-1-14 14:29
小台钻很便宜的     淘宝两百五十元一个
仔细看了下   之前卖250圆铜芯的没有了   问了下   ...
多少钱愿意出?想收。
发表于 2014-2-13 13:37 | 只看该作者
这台钻怎么看也布置10kg吧  x宝上的山寨钻都敢叫20甚至更高
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:46 | 只看该作者
我收到货的时候11KG带一个热风枪
立柱壁厚1.5mm   底座  工作台  机头整体壁厚最厚不超6mm
完全是铁皮机的         钻钢没问题   就是慢
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:48 | 只看该作者
ouyangyinhu 发表于 2014-2-13 03:25
多少钱愿意出?想收。
这玩意就是铁皮机     我对他又爱又恨    爱的是它为我服务两年   不曾坏过      恨的是刚性差
台钻一定要刚性好     随便一家做防盗窗的放的台钻都不会小      资金紧缺可以考虑买二手
发表于 2014-2-14 00:43 | 只看该作者
台钻一定 ...
守护兄哪里的?台钻很羡慕啊。想起 我的台钻,2mm的壁厚,真是欲哭无泪啊。
发表于 2018-12-12 11:21 | 只看该作者
新收了一个 和你同款 江西新干74的蘑菇头
发表于 2018-12-26 17:02 | 只看该作者
东西还是老货好啊
