查看: 8155|回复: 22
车球头
发表于 2005-10-6 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先做一个刀架
1:车一根刀架的心轴
2:在头上钻个空
3:心轴做好了
4:车心轴尾部固定套
5:钻孔
 楼主| 发表于 2005-10-6 17:35 | 只看该作者
6:钻锁紧孔及攻丝和把手孔及攻丝
7:做好了是这样的
8:找一段铜管,长度与心轴细的那段相同,内孔与心轴大小一致,注意:内孔最好用绞刀绞一下,与心轴要严密结合,还要转动灵活
9:车刀杆
10:在头部取角度钻孔(大概10度)
 楼主| 发表于 2005-10-6 17:47 | 只看该作者
11:别忘了钻锁紧车刀的孔。铣一个小平面,防止车刀杆转动
12:好了
13:组装
哈哈!可以准备车球头了:em24:
发表于 2005-10-6 17:58 | 只看该作者
好像未完待续
用的是什么材料?
[ 本帖最后由 kumo 于 2005-10-6 18:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-6 18:20 | 只看该作者
车球头了——
1:材料(铝)
2:车出球柄
3:画出中心线。L=D+√D2+d2/2  L:球头部分的长度   D:球头直径  d:球头柄的直径
4:量出车床轴的中心高
5:以车床轴的中心高来定位车刀的心轴的中心高(很重要,这关系车的球头是否圆,一定要准确!!!)
6:锁紧刀架
[ 本帖最后由 pzh-lhl 于 2005-10-6 18:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-6 18:31 | 只看该作者
7:车刀要紧合在中心上
8:先车两端,车出大概。转动刀时一定要慢,左右转动。
9:精车。动作要慢,这样车的才够光滑。
10:完工了!!!
发表于 2005-10-6 19:54 | 只看该作者
老兄好手艺!
我用圆的油石条夹铣头上,用高速钢磨制的成型刀,也很好用。
发表于 2005-10-6 20:28 | 只看该作者
厉害!
发表于 2005-10-7 05:21 | 只看该作者
高,实在是高!!
发表于 2005-10-7 05:49 | 只看该作者
确实有实用性,如果说每个人都能象楼主一样,拿出这样好的经验技术我想超过日本............
 楼主| 发表于 2005-10-7 08:38 | 只看该作者
谢谢各位的评语:em05:
这种球头车刀架结构简单,制作工艺不复杂,材质要求不高,很容易制作。刀架的各部分尺寸依据车床的刀架尺寸而定,合适、好用、灵活就行。刀:用6mm圆型高速钢磨制(也可以用6×6mm的方形)。如果车比较硬的材料,要用刀杆焊一个合金的刀片,然后磨成。刀架心轴的转动铜套可以做一个长方形的,这样可以更好的固定在车床的刀架内,以提高稳定性(现在这样固定,车软的材料还是没有问题的)。
发表于 2005-10-7 18:02 | 只看该作者
请问楼主,俺是个机械加工盲,这样的球头是用在什么地方的?不过的确车得很漂亮,PF!
发表于 2005-10-8 08:15 | 只看该作者
佩服:em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-10-8 11:02 | 只看该作者
原帖由 zippo 于 2005-10-7 18:02 发表
很多地方可以用球头的。比如:车床上的各种锁紧板杆头上,用球头的就很顺手。铣床的Z轴给进板杆上,等等!
发表于 2005-10-8 12:49 | 只看该作者
pf
俺也来拍拍马屁啦,确实是很佩服。本来打算买台车床,看来还是免了。有活就请各位高手车得了,我看起来是学不会了。
 楼主| 发表于 2005-10-8 19:29 | 只看该作者
原帖由 永丰狼人 于 2005-10-8 12:49 发表
其实动手的乐趣多多,大家都是由不会到会的,只要你有心,没有你学不会的!:em24:
发表于 2005-10-8 20:31 | 只看该作者
支持!问一下能搞不锈钢什么的吗?
发表于 2005-10-8 21:20 | 只看该作者
:em15::em15::em15::em15:
请别人做,就感受不到DIY的那份成就感,和乐趣了!! 自己做得越多!自信心会越来越强的 :em15::em15:
加油啊,大家都是业余玩玩,有困难就说,大伙都会帮忙的:em24:
发表于 2005-10-8 21:23 | 只看该作者
一个大假没来,哈哈 看到 pzh-lhl 老大的成绩了!先加精红包送上!!!:em15::em15:
终于又看到这么好的帖子了!:em15::em26::em26::em26::em26:
图片详细,介绍清楚,咱们板块又多一员虎将啊:em15::em15:
参与人数 1威望 -20 收起 理由
clw -20 原创内容
 楼主| 发表于 2005-10-8 22:37 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2005-10-8 20:31 发表
支持!问一下能搞不锈钢什么的吗?
换合金刀就OK了!
