查看: 4282|回复: 35
别看不起橡皮筋动力直升机
发表于 2014-1-15 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种模型我实验过,调整好可以飞7\8层楼高呢!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 校园趣味航模
发表于 2014-1-15 15:00 | 只看该作者
这个也算模型?
发表于 2014-1-15 15:11 | 只看该作者
顶一个吧
发表于 2014-1-15 15:17 | 只看该作者
不算模型算啥?
发表于 2014-1-15 15:23 | 只看该作者
我用楠竹削的竹蜻蜓可以飞三层楼高,(其实就是一个螺旋绛加一个杆…)
发表于 2014-1-15 15:24 | 只看该作者
好给力。。。。
发表于 2014-1-15 16:04 | 只看该作者
这叫竹蜻蜓
发表于 2014-1-15 20:07 | 只看该作者
没想到能飞那么高?!!
发表于 2014-1-15 20:27 | 只看该作者
这个直升机挺好玩,如果增加一个尾旋翼的话,机身就不会转,就更像直升机了。
发表于 2014-1-16 01:35 | 只看该作者
机身加一根竹篾补强,螺旋桨将尖用刀刮薄,用火烤热将桨尖的桨叶角减小一些,橡筋加润滑油绕340圈,可以飞到8楼以上,如果重心和阻尼中心调整的好,留空时间可以有43秒(前年的比赛成绩)。真的,不要小看这个模型,要飞过30秒不容易,有很多可研究的东西。
发表于 2014-1-16 11:24 | 只看该作者
还是那句老话 小模型 学问大 搞好不容易
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:58 | 只看该作者
没错!
发表于 2014-1-16 14:10 | 只看该作者
很适合校园蓝天航模活动
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:58 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2014-1-16 14:10
很适合校园蓝天航模活动
谢谢!
发表于 2014-1-16 22:20 | 只看该作者
64年橡筋动力模型破世界记录18分多,是北 京航校的王永利。现在记录不知多少
 楼主| 发表于 2014-1-17 06:57 | 只看该作者
好像还没有怎样的飞机
发表于 2014-1-21 20:29 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 15:46 | 只看该作者
以前和小孩玩橡筋动力的天驰2,也是中天的,还好调整,可是这个怎么也调整不好,飞都没飞起来过,再也没玩了
发表于 2014-1-25 20:21 | 只看该作者
雨霏霏 发表于 2014-1-25 15:46
以前和小孩玩橡筋动力的天驰2,也是中天的,还好调整,可是这个怎么也调整不好,飞都没飞起来过,再也没玩 ...
这个飞机要调成阻力中心在重心的下方约0.5cm处,飞机才能稳定上升和获得较长的飘落时间。如果飞机到处乱窜而不是竖直上升,那就是飞机的阻尼板装得太靠上面,不能拆下来重装时,可以在机身的末端加重物进行配重。
发表于 2014-1-26 11:48 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-1-25 20:21
这个飞机要调成阻力中心在重心的下方约0.5cm处,飞机才能稳定上升和获得较长的飘落时间。如果飞机到处乱 ...
天池2,我飞出的最好成绩只有93秒
