查看: 1072|回复: 17
求塞斯纳1.2米动力
发表于 2014-1-15 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求塞斯纳1.2米动力搭配,之前用朗宇x2212  1400kv 电机9*6桨半油飞行不到五分钟电机就挂了,用8*6桨可以么
发表于 2014-1-15 17:51 | 只看该作者
用2216吧,爽飞
发表于 2014-1-15 18:21 | 只看该作者
关键是kv要1000-1200的。飞之前在地面试验满油10秒,电机不能烫手,这样就不会烧了。
3S:
蝎子2215-18 11xxkv电机用10x5,略大,热,20A没太大问题。
GS2834也就是定子2220的,KV1500配7x6很热,30A,夏天估计够呛。
2212之类的,1000kv也就8x6,1400kv的照着6寸桨或者2S电池可能是完全保险。
发表于 2014-1-15 18:53 | 只看该作者
9寸桨是大了点 8寸把
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:30 | 只看该作者
3S:
谢谢学习了
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:32 | 只看该作者
谢谢,2216  1250kv的桨用9*6可以么
发表于 2014-1-15 22:28 | 只看该作者
2212  kv1400   8060吧
2212 kv1000  9050
一般就这样子
发表于 2014-1-15 23:56 | 只看该作者
可以啊~用马刀桨吧
 楼主| 发表于 2014-1-16 06:26 | 只看该作者
zdl1993 发表于 2014-1-15 22:28
2212  kv1400   8060吧
2212 kv1000  9050
一般就这样子
谢谢,等桨到了再试试
发表于 2014-1-16 09:00 | 只看该作者
用***桨就没有问题了。
发表于 2014-4-3 17:24 | 只看该作者
8*6,我目前就是使用它。
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:33 | 只看该作者
ghxchy2011 发表于 2014-4-3 17:24
8*6,我目前就是使用它。
飞机已经报废了
发表于 2014-4-3 21:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 13:46 | 只看该作者
kv960的用10寸桨行不?
发表于 2014-4-4 15:16 | 只看该作者
哦活
发表于 2014-4-4 15:17 | 只看该作者
坚持不放弃
发表于 2014-4-4 17:58 | 只看该作者
sc286 发表于 2014-4-4 13:46
kv960的用10寸桨行不?
可以啊,GWS EP1060DD桨或者APC 10×5E都不错。APC 9×6E也不错。
