查看: 2412|回复: 22
连夜为SX飞控洗冤,原来这货真的可以调
发表于 2014-1-16 05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连夜为SX飞控洗冤,原来这货真的可以调
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ljafeng + 2 很给力!
发表于 2014-1-16 07:34 | 只看该作者
我也一直没搞清两者的区别,现在有点明白了,SX的说明书确实要改进,估计默认1.0的感度刚好适合XA650级别的机架
发表于 2014-1-16 08:54 | 只看该作者
还是大疆V5,A2、WKM哐哐哐的炸鸡,也打死不修正地磁罗盘干扰炸鸡、飞丢、失控的问题。
发表于 2014-1-16 09:16 | 只看该作者
XA还是很不错的!!
发表于 2014-1-16 09:18 | 只看该作者
竟然还有这事,被说明书忽悠了好久,求官方重新说明感度调节技巧。
发表于 2014-1-16 10:20 | 只看该作者
好飞控配垃圾说明书......
发表于 2014-1-16 11:23 | 只看该作者
建议还是按说明书的来调好,官方这样写说明书,一定是以飞控算法的特性来写的。
通俗点说,旋钮感度可以当微调用。如说明书写的一样,以不抽搐为前提,感度可以调高;旋钮不能满足要求时再调基本感度。
关于“抽搐”这个词,是斟酌好久的,它不是晃,也不是偶尔点一下头。它是自激的表现,自激太甚就会抽搐,有自激现象的也可调低感度。
感度会反映在PID上,但并非是调节PID,感度就是为了让用户避免调节PID的。以往经验告诉我,国内真正能调PID的不出5个用户。
很多用户会问什么轴距什么感度好一些,答案是没有答案。通常经验规律是这样:
1. 轴距越大,感度越大。
2. 动力越猛,感度越小。动力包括:电池、电机参数,和桨的大小及螺距。
1和2中的每一样参数都会影响到感度,所以喜欢DIY折腾的,没有其它办法,只有实测。
使用大电机和桨的用户,要特别注意电调的匹配。在动力够用的情况下,避免使用盘式以及KV又低外观又扁的电机。
发表于 2014-1-16 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
飞机调好了就好,有什么不懂的可以问我!很多人都没有理解如何去调感度,天不好就说飞控如何如何。其实在我认为任何飞机都是7份调试3份飞行!super x飞控调试好的话,我可以肯定的告诉你,不用考虑A2飞控了!
发表于 2014-1-16 13:26 ——“来自手机” | 只看该作者
PID的比喻不太恰当!可以理解为,链接电脑USB为感度粗调节。7通道旋钮为感度细调节!出去飞的时候7通道旋钮可以随时调节感度,从而拍出更好的画面!
发表于 2014-1-16 15:48 | 只看该作者
SX还是很好调试的~现在调试这些东西我都不知道哪里下手就OK了
发表于 2014-1-16 19:02 | 只看该作者
XA不错的
发表于 2014-1-16 22:05 | 只看该作者
通俗点说,旋钮感度可以当 ...
1,2那个优先考虑??
发表于 2014-1-17 00:16 | 只看该作者
看了半天还是没看太懂!!可能是我文化水平太低的原因吧!
可不可以这样理解:在电脑上是粗调,相当于开车选择不同的档位;而控上是细调,相当于在一个档位上踩下不同深浅的油门?或是相于拍照时选择不同的OSD,和在不同的OSD下调节曝光补偿的效果?
                  也就是说,粗调一档的效果大于细调全调的效果?
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:42 | 只看该作者
通俗点说,旋钮感度可以当 ...
你这段文字真心该写进说明书啊,不知道能挽救多少我这样的同学呢。貌似很多用SX飞控的朋友都在感度调节方面被说明书搞懵了。
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:48 | 只看该作者
通俗点说,旋钮感度可以当 ...
尽量不使用低KV的扁平电机是担心堵转嘛?还是动力过强飞控不好调姿态?
发表于 2014-1-17 10:21 | 只看该作者
可不可以这样理解:在电脑上是粗调,相当于开车 ...
说实话我也没看懂,一段段看是看懂了,连起来好像又懵了!
发表于 2014-1-17 11:28 | 只看该作者
有没有官方的技术出来详细解释一下?
发表于 2014-1-17 12:28 | 只看该作者
新人来学习的
发表于 2014-1-18 10:01 ——“来自手机” | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-1-17 11:28
有没有官方的技术出来详细解释一下?
“带上笔记本电脑,在遥控器上设置7通道旋钮。使用笔记本调节,再使用7通道调节感度。你就会发现是不一样的!”又发一遍。看来很有必要发个感度调节教学视频了!
发表于 2014-1-18 20:43 | 只看该作者
感度调节教学视频 这个必须出啊
