查看: 1276|回复: 17
请问能这样连接吗??
发表于 2014-1-17 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是锂电池充电插口上面充电的时候能不能并联一个这个报警器?
如图所示
发表于 2014-1-17 21:03 | 只看该作者
完全没必要 直接冲 满了灯灭了拔下来就好了。
发表于 2014-1-17 21:04 | 只看该作者
用线连接啊
发表于 2014-1-17 21:07 | 只看该作者
完全可以,做一根并连线就行。长期玩航模,还是建议换一款带电压显示的充电器。这种简易的…………,你懂的。
发表于 2014-1-17 21:12 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:14 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-1-17 21:07
完全可以,做一根并连线就行。长期玩航模,还是建议换一款带电压显示的充电器。这种简易的…………,你懂的 ...
你好前辈,,,我这个充电器,,充满了灯会自己灭掉的,,难道里面还有什么问题么?我是新手还不太懂。。。
发表于 2014-1-17 21:27 | 只看该作者
应该是加个电显吧?
发表于 2014-1-17 21:32 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2014-1-17 21:14
你好前辈,,,我这个充电器,,充满了灯会自己灭掉的,,难道里面还有什么问题么?我是新手还不太懂。。 ...
这种充电器,内部电路比较简单,平衡充的平衡能力一般。而且局限于一、两种(几S或多大mah的)电池。正规充电器,可以设定充电电压,充不同大小,不同S的电池。不仅可以充锂电,还可以充其他类型的的电池,比如有的遥控器电池(镍铬),而且还可以放电。
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:35 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-1-17 21:32
这种充电器,内部电路比较简单,平衡充的平衡能力一般。而且局限于一、两种(几S或多大mah的)电池。正规 ...
哦原来是这样,,了解了
发表于 2014-1-17 21:36 | 只看该作者
最起码买个A6吧
发表于 2014-1-17 21:38 | 只看该作者
同意楼上的,卖个A6吧
发表于 2014-1-17 21:51 | 只看该作者
买个B6或者A6 这个没必要这样的 那个BB响不是很准!!
发表于 2014-1-17 21:59 | 只看该作者
买乐迪充电器 爽歪歪  399 比A6爽啦  A6充电器加保姆都要700了
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:05 | 只看该作者
我的意思很简单,,,其实就是问能不能这样接,,因为我电池和这个报警器想要放在一个看不见的地方(密封),,听见声音就知道没电了,,,但是充电又在外面,,,懂吗??
发表于 2014-1-17 22:32 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2014-1-17 22:05
我的意思很简单,,,其实就是问能不能这样接,,因为我电池和这个报警器想要放在一个看不见的地方(密封) ...
你像这样做一个并连接头就行了(我的是接了一个2S插头),外面用热熔胶封一下。只是一个现实问题你要明白:BB响不是在平衡完了才叫响,它是低于你设置的电压就叫响,这样他就会从你一开始充电一直的叫,直至每个单节电压都充到高于你设定的电压值才不叫了,这和一般充电器刚好相反,到时你会觉得烦吧。所以还是别用这种方法了吧!
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:39 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-1-17 22:32
你像这样做一个并连接头就行了(我的是接了一个2S插头),外面用热熔胶封一下。只是一个现实问题你要明白 ...
我也想到它会一直响。。。。。哎。。看来还得想办法啊
发表于 2014-1-17 23:02 | 只看该作者
你可以尝试一下啊
发表于 2014-1-18 14:40 | 只看该作者
还以为你要接一个低压报警BB呢
