查看: 2476|回复: 28
请问各位大侠们 都用的哪种cnc控制板
发表于 2014-1-18 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 最近对cnc铣床着迷了 想D一个玩玩 其实是想以后做东西方便点 下面进入正题 有几个问题要请教各位大侠
1 各位大侠 都用什么板啊  我想用usb的 不知道和并口的有什么区别  价格大致是多少 淘宝上的价格落差太大了
2 100K的速度是不是不算快啊
3  用多大的电机  该怎么选电机
暂时就先问这几个吧 谢谢了
发表于 2014-1-19 00:01 | 只看该作者
我也想知道
 楼主| 发表于 2014-1-19 11:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这些不会是机密吧  尽然没有大侠愿意讲解下么。。。
发表于 2014-1-19 12:34 | 只看该作者
小白同问,这里还有大侠讲解吗
发表于 2014-1-19 13:58 | 只看该作者
俺用的是维宏,usb的没用过,不过以前考虑过,淘宝上100多,相差不会太大
电机跟你的鸡鸡有关看你做多大行程的,想做什么用,最普通的是57步进,驱动也不贵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姓名 + 2 感谢解答!
发表于 2014-1-19 14:19 | 只看该作者
我也是用维宏,稳定可靠
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:32 | 只看该作者
电机跟你的鸡鸡有关看你做多大行 ...
我看了淘宝上的200多的  店主说速度有10M  真有这么快??
还有电机和鸡鸡行程有关系么  望指教
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:33 | 只看该作者
Godlike 发表于 2014-1-19 14:19
我也是用维宏,稳定可靠
维宏编程听说复杂点 我还是看好MACH3
发表于 2014-1-19 23:51 | 只看该作者
还有电机和鸡鸡行程有关系么  望指教
怎么说呢,电机和行程没有直接关系,跟阻力关系比较大
如果diy小型的,圆轨或者方轨的,用42或者57就够用了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姓名 + 2 感谢解答!
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:06 ——“来自手机” | 只看该作者
如果diy小型的,圆轨或者方轨的,用42或者57就够 ...
哦谢谢 我再请教一个问题  我看大家都是用的mach软件来控制的 那市面上的几种控制板都是用的这种软件么
发表于 2014-1-20 11:09 | 只看该作者
小白同问
发表于 2014-1-20 12:08 | 只看该作者
不同的控制板有对应的驱动,驱动对应的操作界面不太一样,
但是,都可以导入g代码加工
俺用的是维宏,使用方法是:
板子雕刻:cad画图转成dxf格式,在导入到精雕软件出刀路,维宏直接认刀路,不用转换成g代码
三维雕刻:catia画图另存为igs格式,导入到pro里还是出igs格式,在导入精雕软件出刀路,维宏直接运行
ps:俺不会用pro e
usb cnc 和mach 3没用过,但看到过对应的加工界面,感觉相差不大
发表于 2014-1-20 12:37 | 只看该作者
mach3,usbcnc还有维宏都是运行G代码,不存在哪种控制板编程麻烦的问题,也就是一份刀路三种控制板都可以直接运行
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:31 ——“来自手机” | 只看该作者
但是,都可以导入g代码加工
画图是只要能画3D图的软件都可以么  还有精雕软件是什么  刀路和G代码都能出么
发表于 2014-1-20 16:17 | 只看该作者
常用的3d软件有pro ,ug,sw,catia,都能输出igs格式的文件,catia输出的不能直接使用,
我所知道的3d软件里,草图大师不行,
精雕软件主要是把图形曲面文件转换成刀路和g代码。两个都能输出
输出的文件再加载到维宏或者mach 3界面里,就可以加工了
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:25 ——“来自手机” | 只看该作者
我所知道的3d ...
哦。。。 你这么一说 电脑上的问题我算是明白了  那精雕软件有名字么  求教。。。
发表于 2014-1-20 16:30 | 只看该作者
jd paint,或者精雕软件,想要的最快办法就是到淘宝里搜,几块钱,连教程软件都有了
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:41 | 只看该作者
我怎么没想到呢 以前别人问我什么什么东西 在哪里买的 我都是说万能的淘宝 现在我怎么就没想到买软件呢  呵呵
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:44 | 只看该作者
Godlike 发表于 2014-1-20 12:37
mach3,usbcnc还有维宏都是运行G代码,不存在哪种控制板编程麻烦的问题,也就是一份刀路三种控制板都可以 ...
哦 懂了 谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:19 | 只看该作者
刚听人说精雕可以绘图 那不是不用其他绘图软件了 直接精雕绘图 然后生成刀路或代码 直接就可以加工了  呵呵
