刚才把一个02s接收换到九鹰318上,就和楼主你描述的一样了,就好像是升降舵和油门对换似的,我就把并排安装的两个舵机插头对换一下,就基本正常了,我用的是给力固件,再设置一下斜盘混控的几个混控的正负值就完全没问题了!前后就十分钟搞定了。给力固件就是好!我相信楼主你的遥控、接收、舵机都没问题,但我觉得你的两个接收机里的程序可能不同(如果你肯定两个接收机上的开关都是拨向同一方向)。我前后进了两只D7E,第一只D7E还没刷给力固件时我记下了几个遥杆上下左右摇动时舵机监视器里舵机活动的方向,后来这控就刷了固件,当我进了第二只D7E里发现与之前一只D7E的控制方向不同,我当时还以为是工人组装时装反了,但后来拆开没发现有问题,所以只能说两个D7E的程序是不一样的。
