查看: 7296|回复: 50
Naza-M V2 飞越680 微单云台挂狗3 试飞-六轴新人第7次飞行
发表于 2014-1-20 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-1-20 15:51 | 只看该作者
电机下边的两个小鞭子是什么?
微单云台为什么挂狗?挂微单起飞重量多少?
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:16 | 只看该作者
现在挂狗 3.9公斤
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:21 | 只看该作者
tsalai 发表于 2014-1-20 15:51
电机下边的两个小鞭子是什么?
呵呵 扎带 还要调整所以没剪
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:54 | 只看该作者
六轴重量
电机六个;522g
电调六个;190g
全套哪吒;137g
机架    600g
整套云台;540g
电池两组;1050g
图传    22g
桨六个  98g
相机    500g
整套机器合计重  3659g
官方动力数据;油门50%拉力4740g
                                     油门100%拉力9600g
                       六轴配置
NAZA V2 GPS套装
大疆 IOSD OSD MARK II 视频叠加系统
大疆5.8g 500mw 图传
飞越680 折叠六轴机架
恒力4822 690KV盘式电机
好盈铂金系30A电调
APC 1238
无刷微单双轴减震云台
花牌电池 5100mah 35C
发表于 2014-1-20 17:27 | 只看该作者
画面果冻还是比较大的,机架震动看来比较大!哥们开的蒙迪欧老款吧,不用折叠就能放后备箱!
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:39 | 只看该作者
果冻来自云台  因为我用微单云台挂了狗   我硬挂狗都没果冻的  车是国产垃圾车
发表于 2014-1-20 18:10 | 只看该作者
狂顶老乡郑子明!
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:15 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-1-20 18:10
狂顶老乡郑子明!
老刘出场果然非同寻常
发表于 2014-1-20 19:44 | 只看该作者
恒力4822 690KV盘式电机用6S电池啊?
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:24 | 只看该作者
大哥我不明白了 官方测试就是4S电池啊  求指点一二
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:25 | 只看该作者
现在只能飞10分钟左右 一点郁闷
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:32 | 只看该作者
上面写着3~4S啊  真不明白
发表于 2014-1-20 20:36 | 只看该作者
以为你是用6S,4s不错了,电池叠那么高。
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:37 | 只看该作者
想用5S试试 不知道可有危险
发表于 2014-1-21 09:45 | 只看该作者
5S最好不要用
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:29 | 只看该作者
为什么呢
发表于 2014-1-21 13:42 | 只看该作者
楼主,你是上的狗3飞了10分钟,如果要上微单不知你试过没有能飞几分钟?
发表于 2014-1-30 17:58 | 只看该作者
