查看: 4425|回复: 27
大疆技术请进:关于HANTOM 2 VISION 的云台俯仰角度调节范围
发表于 2014-1-21 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆产品技术数据标称:Vision 的云台俯仰角度范围为0°至-60°。可我新入的Vision试飞时发现云台俯仰角度调节的上限在 -15°左右,造成照片的地平线快顶天了,镜头不能平视。航拍时常希望能把地平线置于照片的中线附近,这样鱼眼变形小,而且能拍到部分蓝天白云。请教如何能调整和修改这个上限的值?
发表于 2014-1-21 18:33 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-21 18:49 | 只看该作者
改不了!我的角度大概是水平到向下60°这样你说的-15°难道镜头可以调到斜上放拍天空了?
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:27 | 只看该作者
把仰角调到最高,镜头光路基线斜向下方大约15-20度左右。如以水平线为0度的话,镜头基线只能朝向下方应该是负角度。结果是云台仰角调至最高,地平线只能置于画面上方处,天空露出一小点,地平线是像弯月一样向下弯曲的,想拍到云彩很难,这对于摄影创作是个很大的限制。号称“会飞的照相机”不应该是如此吧?
再说,技术参数中的0°应该是指水平线吧?请问如何把镜头调到水平?我的Vision 镜头调到最高也向下低头的,离水平相差不少,应该怎么办?
发表于 2014-1-21 20:11 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-1-21 19:27
把仰角调到最高,镜头光路基线斜向下方大约15-20度左右。如以水平线为0度的话,镜头基线只能朝向下方应该 ...
发照片看下吧 调到最低和最高拍两张一看就知道!
发表于 2014-1-21 21:11 | 只看该作者
LZ固件是否都是最新的?我这几天试飞都很好呀。。。水平没有问题。。。
发表于 2014-1-21 21:24 | 只看该作者
楼主您好,phantom 2 vision相机云台俯仰角度范围为0~60度。您可以连接调參查看舵机行程限制,有任何疑问可以pm给我。
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:52 | 只看该作者
雾霾天拍的,最低仰角。快成直上直下啦
最高仰角,争取把天空拍大一些,不得不边后退边拍摄
比较理想的仰角(以前用精灵1硬挂拍摄)
发表于 2014-1-21 21:58 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-1-21 21:52
雾霾天拍的,最低仰角。快成直上直下啦
最后一张是微单拍的吧
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:58 | 只看该作者
DJI技术支持7 发表于 2014-1-21 21:24
楼主您好,phantom 2 vision相机云台俯仰角度范围为0~60度。您可以连接调參查看舵机行程限制,有任何疑问可 ...
谢谢指导!能调就好,有问题再请教。
 楼主| 发表于 2014-1-22 09:47 | 只看该作者
alyyz 发表于 2014-1-22 00:58
谢谢老顽童爷爷了
欢迎交流。都是模友,不敢当!
发表于 2014-1-22 15:18 | 只看该作者
可以调整的,一方面调参里云台选项里的舵机行程可以调整(但是调参可能要切到NAZA模式而不是PHANTOM模式,不然参数可能出不来),另外一方面可以调整硬件舵机齿轮位置。我现在调整镜头上限在0度以上。
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:25 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-1-22 15:18
可以调整的,一方面调参里云台选项里的舵机行程可以调整(但是调参可能要切到NAZA模式而不是PHANTOM模式, ...
谢谢指导!请问硬件舵机齿轮位置怎么个调整法?
发表于 2014-1-23 08:48 | 只看该作者
就是拆下蛋蛋,调整舵机齿轮和蛋的连接处齿位,牺牲向下俯视的角度。但是如果你能软件调试就不用这么搞了。
发表于 2014-1-23 08:49 | 只看该作者
最好是软件调试。
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:38 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-1-23 08:48
就是拆下蛋蛋,调整舵机齿轮和蛋的连接处齿位,牺牲向下俯视的角度。但是如果你能软件调试就不用这么搞了。 ...
谢谢!还是用软件调整好。
发表于 2014-1-23 23:55 | 只看该作者
老爷爷的精灵1呢
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:46 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-1-23 23:55
老爷爷的精灵1呢
哈,精灵1退居二线啦。
发表于 2014-1-24 12:59 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈,做备用机了去啊哈哈!
哈哈哈哈哈哈,做备用机了去啊哈哈!
