查看: 1441|回复: 17
换了新马达,换了新电池,亚拓100X为什么还是无法勃起?
发表于 2014-1-21 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,亚拓100X放置了半年以后,能正常飞行就是好像没有力气,以前如果油门开到最大马上就拉升,现在油门开到3/5才能悬停,开到最大慢慢爬升,以为是电池的问题,换了2块新电池问题依旧,又换了主马达,问题还是没有改善,为什么?
发表于 2014-1-21 21:33 | 只看该作者
电池老化了呗
发表于 2014-1-21 21:39 | 只看该作者
发表于 2014-1-21 21:46 | 只看该作者
电源接头或是和接收板的接头是不是有问题?
 楼主| 发表于 2014-1-21 23:47 | 只看该作者
有可能我试试,
基本上除了主板,其他的配件都是新换的。问题肯定出在主板上了
发表于 2014-1-22 00:16 | 只看该作者
落果
发表于 2014-1-22 09:01 | 只看该作者
电源线虚焊或里面快断了
发表于 2014-1-22 10:48 | 只看该作者
应该是主板有问题了。
发表于 2014-1-23 17:42 | 只看该作者
你确定不是控的电位器有问题?
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:58 | 只看该作者
No.3 发表于 2014-1-23 17:42
你确定不是控的电位器有问题?
怎么检测?
发表于 2014-1-24 23:47 | 只看该作者
新电机是焊接的还是插头的?
发表于 2014-1-24 23:49 | 只看该作者
我以前有一小机换新电机是剪断线拨开线头手拧的,也是无力,焊接后搞定。
发表于 2014-1-27 01:36 | 只看该作者
没这小鸡,不清楚,如果控里有带通道监视器就可以看到了
发表于 2014-2-9 10:16 | 只看该作者
天气太冷了,电池放电不行了吧
发表于 2014-2-10 18:04 | 只看该作者
电力不足吧呵呵
发表于 2014-2-12 17:29 | 只看该作者
100x早就扔掉了,一点意思没有啊!
发表于 2015-4-2 19:21 | 只看该作者
朋友,问题解决了吗
发表于 2015-4-3 17:10 | 只看该作者
应该是那里虚焊了
