查看: 1689|回复: 15
iosd mini链接没画面。
发表于 2014-1-24 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上装IOSD MINI    NAZAV2  图传按照 接线后。显示器还是没画面。   OSD一直闪灯正常不。
发表于 2014-1-24 12:56 | 只看该作者
学习!!!!
发表于 2014-1-24 13:26 | 只看该作者
你将图传的供电与摄像头的供电并联共用,摄像头只输出信号和地线两根到图传,不要用图传给摄像头供电(这个图传可以从那个位置给摄像头供电?),先试试图传,接受频道,摄像头工作是否正常,在串接IOSD。用排除法来检查
发表于 2014-1-24 13:37 | 只看该作者
貌似线接错了
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:17 | 只看该作者
dannyzdzd 发表于 2014-1-24 13:26
你将图传的供电与摄像头的供电并联共用,摄像头只输出信号和地线两根到图传,不要用图传给摄像头供电(这个 ...
摄像头也是12V供电吧。。   图传 摄像头都是全新的。。   回家试试不接OSD看看了。。   OSD 闪灯正常不?
发表于 2014-1-24 14:23 | 只看该作者
没有接错啊,红线是音频,对的啊,看看是不是IOSD硬件问题?还是图传问题?
发表于 2014-1-24 14:29 | 只看该作者
kingta 发表于 2014-1-24 14:17
摄像头也是12V供电吧。。   图传 摄像头都是全新的。。   回家试试不接OSD看看了。。   OSD 闪灯正常不? ...
对的  摄像头也是12V  但是建议给图传 和摄像头加装一个稳压模块
发表于 2014-1-24 14:31 | 只看该作者
摄像头没有供电啊
发表于 2014-1-24 14:45 | 只看该作者
osd會閃很正常!先不接圖傳試試!
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:16 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-1-24 14:45
osd會閃很正常!先不接圖傳試試!
不接图传 怎么看画面。。
发表于 2014-1-24 19:55 | 只看该作者
请先检查不通过OSD图像能否传输。
此小摄像头是否有两个信号传输通道?
发表于 2014-1-24 23:11 | 只看该作者
这张不是我画的图吗?什么时候被你偷来用了,哈哈
先不接OSD,只连接摄象头和发射机,检查是否能正常工作。
 楼主| 发表于 2014-1-25 01:50 | 只看该作者
先不接OSD,只连接摄象头和发射机,检查是否能正常工 ...
好吧。。直接连接图传摄像头。。还是不行。。。 图传摄像头都是新的。。  都不知道是哪个问题。。。。。哎
 楼主| 发表于 2014-1-25 01:54 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-24 19:55
请先检查不通过OSD图像能否传输。
此小摄像头是否有两个信号传输通道?
就是这种摄像头。。
发表于 2014-1-25 12:32 | 只看该作者
既然公地,地线接一根即可。
发表于 2014-1-25 17:34 | 只看该作者
kingta 发表于 2014-1-25 01:50
好吧。。直接连接图传摄像头。。还是不行。。。 图传摄像头都是新的。。  都不知道是哪个问题。。。。。 ...
把信号接到电视机里,应该能看到图象了吧?
