查看: 10036|回复: 42
超轻航模飞机(转)F1D
发表于 2014-1-25 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空模型竞赛
④国际级室内模型飞机(F1D)。航模项目中一种最轻的在室内进行比赛的模型飞机。它是以扭紧的橡筋束或其他延伸弹性物体为动力比赛留空时间的。比赛时,允许运动员放飞6次,取其中2次最好的成绩之和为比赛成绩。运动员为了适应室内比赛把模型飞机做得很轻。但规则规定,模型飞机装橡筋束前的重量不得少于1克(图4)。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
天穹 + 2 长见识了
丹顶鹤 + 2 赞赏 F1D室内模型飞机
发表于 2014-1-25 15:31 | 显示全部楼层
沙发10
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:39 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-1 09:48 | 显示全部楼层
马年同乐!谢谢了!
发表于 2014-2-1 16:12 | 显示全部楼层
据我所知,F3都是遥控项目,标题不太对吧。
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:13 | 显示全部楼层
谢了!马年快乐!
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:17 | 显示全部楼层
改正 了
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:24 | 显示全部楼层
F1D:航模项目中一种最轻的在室内进行比赛的模型飞机。它是以扭紧的橡筋束或其他延伸弹性物体为动力比赛留空时间的。比赛时,允许运动员放飞6次,取其中2次最好的成绩之和为比赛成绩。运动员为了适应室内比赛把模型飞机做得很轻。但规则规定,模型飞机装橡筋束前的重量不得少于1克。
骨架是轻木做的,对翼型有讲究。机身也是轻木绕玻璃杆围成杆状事后抽出来制成,上部有些小支架,拉上2根很细的尼龙丝建张力,以抵抗橡筋的拉力。蒙皮是一种化学制剂(真忘了,有毒,好像是一种硝基苯)倒在水槽里,然后看着慢慢化开成膜,用木框轻轻放入,卷膜到框的边上,非常细心的捞起来,成功率不高。膜要静置很长时间才好用,印象里半年多的都有。蒙皮的时候用毛笔沾水将框里的膜贴到轻木骨架上。变矩桨全部手工做,两片半桨的对称和螺距很有讲究,轴中间变距的部分是细钢丝拉杆和细钢丝绕成的弹簧,绕弹簧用的是手摇转。橡筋印象里是越南进口的。润滑油用的是蓖麻油。橡筋好像限定2克,用1:50的手摇转来绕,一般从尾钩处脱开,先拉长至3倍开始,绕数千转橡筋都可以,再挂钩。不含橡筋空机似乎是2克重。脱手飞出后,如果姿态有异,允许在飞机下方搓手(不可触碰),以搓手的热量产生的气流来修正飞机的姿态。留空8分钟以上,可以申请国家一级运动员。机箱的防护很重要,当年去上海万体馆飞的人现在都老了吧。
室内型飞机(三级)留空时间(32号)
28'31"
卢  秀  森
上海市航空模型锦标赛
19860805
上海
发表于 2014-2-2 11:48 | 显示全部楼层
卢秀森是我国 F1D 留空时间记录的保持者。
发表于 2014-2-6 23:06 | 显示全部楼层
强。。
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:57 | 显示全部楼层
马年同乐!
发表于 2014-2-15 23:05 | 显示全部楼层
总玩这个飞机,是不是性格都能慢下来
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:07 | 显示全部楼层
是稳定
发表于 2014-2-19 08:41 | 显示全部楼层
太美了,有太极的感觉.
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:43 | 显示全部楼层
练太极的飞机
发表于 2014-2-19 15:30 | 显示全部楼层
空中芭蕾。美妙。国内怎么没有呢?
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:44 | 显示全部楼层
现在很少有人做了,场地太少
发表于 2014-5-14 19:36 | 显示全部楼层
轻盈优美的飞行姿态好美!
发表于 2014-5-14 19:48 | 显示全部楼层
轻盈优美的飞行姿态好美!
发表于 2014-5-14 20:24 | 显示全部楼层
轻盈优美的飞行姿态好美!
