查看: 9486|回复: 37
自制点焊机
发表于 2014-2-6 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚闲的没事做个点焊机电源用环牛做的
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:03 | 只看该作者
发表于 2014-2-6 21:05 | 只看该作者
功率多少?家里面的电顶得住吗?
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:30 | 只看该作者
这个环牛是头几年花10元钱收的,我把变压器拆下准备做点焊机、壳留着做cnc电源箱。啊啊言归正转。今晚缠的18圈9v多实验一下电线三四秒就红了,但锯条片没有焊上.考虑应该是线缠多了,于是去了几圈线。电压降到6.2v还是一样。求前辈这是什么原因
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:43 | 只看该作者
220v没问题原来输出是34伏6A和13v5A我后缠的6.2v电流没量
发表于 2014-2-6 22:07 | 只看该作者
次级线太细,电压有点高
发表于 2014-2-6 22:10 | 只看该作者
我以为你成功了,原来你也没成功.我也半通水的  不过要点焊好象电流好大的.一般大的焊机电流在0-400A可以调节,焊接电压36V左右,焊铁的一般都上100多A 我感觉变压器有点小 两个次级的电流加起来才10多A
发表于 2014-2-6 22:16 | 只看该作者
点焊机电压一般4v左右,你的次级线圈太西了,找一节电焊用的焊把线试试
发表于 2014-2-6 22:21 | 只看该作者
电焊机电压一般4v左右 更么小! 学习了
发表于 2014-2-6 22:47 | 只看该作者
点焊机就要功率猛,但焊接时间只有几十毫秒到几百毫秒。能可靠焊2mm+2mm薄钢板的都近100KW。业余制作大多是功率或参数问题不理想,靠延长时间来勉强焊接。焊不透就加次级圈数是错的。
发表于 2014-2-7 01:29 | 只看该作者
我给你总决一下我个人观点吧
  1、你的电压太高了   一般是1V多到2V多电流肯定是越大越好(对于自制的小功率电焊机)
  2、你的次级线太小太小了,点2下发热非常严重
  3、你的变压器功率实在是小完全不能点铁皮   只能勉强点焊下电池
点焊机的点焊工作   主要是给金属加热到接近融化点以后(工业电焊机是可以调节电流对不同厚度的金属的融化点调节的,而且达到融化点的时间是在零点几秒内达到的),  还要外力给点焊的两个金属进行挤压,让两个金属点焊的地方融化交合
发表于 2014-2-7 01:59 | 只看该作者
47183000 发表于 2014-2-7 01:29
我给你总决一下我个人观点吧
  1、你的电压太高了   一般是1V多到2V多电流肯定是越大越好(对于自制的小功 ...
一看就是行家!学习!致敬!
发表于 2014-2-7 11:45 | 只看该作者
环形铁心不适宜做点焊机,抗磁饱和能力差,EI铁芯做焊机较好
发表于 2014-2-7 12:52 | 只看该作者
次级线要加粗~~控制输出电压3V左右~~
发表于 2014-2-7 15:38 | 只看该作者
能看看效果图?
发表于 2014-2-7 16:02 | 只看该作者
看过老外用2个微波炉变压器D焊机     高压线圈去掉  用粗芯电线代替    然后次级串联(注意相位)  看着还很好用
发表于 2014-2-7 16:07 | 只看该作者
视频来了
发表于 2014-2-7 16:20 | 只看该作者
接线图来了
发表于 2014-2-7 19:25 | 只看该作者
视频非常好,直观。谢谢!
发表于 2014-2-7 21:08 ——“来自手机” | 只看该作者
希望你早日成功
