查看: 2723|回复: 39
使用假冒胶水的喜剧效果。
发表于 2014-2-7 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天操纵F15倒飞的时候炸机了,腾飞64涵道的F15倒飞稳定性比正飞差远了,算是这架飞机最严重的一次事故。因为差不多全油炸机,捡飞机的时候的时候不报希望了,结果现场出现戏剧性的一幕:
一地零件,各个完整,几乎没有碎片,和开箱那会差不多少,就剩一只翅膀还顽强的在机身上呆着。
有图有真相:
起飞之前是在一条公路上。
炸机组图。
发表于 2014-2-7 22:14 | 显示全部楼层
这个喜剧啊
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:14 | 显示全部楼层
原因在这里:
使用的不是泡沫专用胶,而是五金商店里买到的鱼珠牌万能胶(应该是假冒的)
这种胶水干了以后一开始还是有弹性的,但是随着时间的推移会逐渐变成粉末状的东西,完全没有弹性。酥酥脆脆一用力就会碎掉。
这是细节,强度不能说没有,剩下的一只翅膀我费了不少力气才掰下来,几乎掰坏。
发表于 2014-2-7 22:34 | 显示全部楼层
原因是温度!泡沫胶,108胶等持续低温环境中会粉化
发表于 2014-2-7 22:35 | 显示全部楼层
可以考虑弄个炸鸡自动解体的泡沫胶,飞手的福音呀!
发表于 2014-2-7 22:42 | 显示全部楼层
别忘了大乌鸦无人机,此乃天赐良机,验证啊
发表于 2014-2-7 23:11 | 显示全部楼层
恭喜楼主贺喜楼主了
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:17 | 显示全部楼层
泡沫胶没有发现这个问题,其它胶水有过这个现象,好像温度不低的时候也这样,至少我用过3种胶水都是这个结果,唯独泡沫胶没有出现这种现象。
发表于 2014-2-7 23:42 | 显示全部楼层
这胶水简直是炸鸡者的福音啊
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:50 | 显示全部楼层
下面是见证奇迹的时刻:
用钢丝球把残存的胶水渣去掉以后,用泡沫胶温习一下装机过程就OK了。
差不多原地满血复活。
发表于 2014-2-7 23:56 | 显示全部楼层
如果是epo材料,用502粘没问题,不会腐蚀
发表于 2014-2-8 00:03 | 显示全部楼层
霸天虎变形
不炸不发现,一炸吊炸天。
发表于 2014-2-8 00:57 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-2-8 01:17 | 显示全部楼层
如果在高空中散架,你就……,恭喜楼主,在地面完整捡回
 楼主| 发表于 2014-2-8 01:51 | 显示全部楼层
空中散架的可能性以前担心过,后来通过掰掉机翼才发现,担心根本就是多余的。恐怕要几十G的过载才能出问题。为了避免时间久了胶水性能进一步恶化,求保险我还是重新用回了泡沫。
发表于 2014-2-8 08:55 | 显示全部楼层
喜剧啊!
发表于 2014-2-8 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-8 15:18 | 显示全部楼层
又能爽飞了
发表于 2014-2-8 16:08 | 显示全部楼层
炸"点"上了.
